es ce du fibrociment amianté ? - page 2
24/11/2014 à 16h01
24/11/2014 à 16h01
Bonjour à tous
pour vous, es ce du fibrociment amianté?
j'en ai derriere du carrelage dans une salle de bain.
merci
bonne journée
24/11/2014 à 16h04
24/11/2014 à 16h04
avec les photos c'est mieux
24/11/2014 à 16h06
24/11/2014 à 16h06
autres photos
24/11/2014 à 18h30
24/11/2014 à 18h30
de quand date ces anciens travaux ?
si vous ne faites pas de poussières cela ne craint rien
il y a des millions de bâtiments privés qui ont de l'amiante
que voulez vous faire exactement ?
24/11/2014 à 21h45
24/11/2014 à 21h45
En plus des explications de kriske ,cela y ressemble beaucoup ,quand je tombais sur ce genre de matériaux ,pour éviter la poussière je le mouillais et des lunettes et un masque devant le nez et la bouche par précaution et mis dans un sac à part et amené en déchetterie dans le bon container .
24/11/2014 à 22h46
24/11/2014 à 22h46
merci pour vos réponses!
cette maison date de 1977. j'ai acheté cette maison il y a un an.
la salle de bain je ne sais pas de quand elle a été faite ou refaite
je trouve énormément de morceaux de ce genre ou de tuyau de ciment cassé dans la terre du terrain.( je vous ai mis une photo d'un échantillon de quelques morceaux déterrés)
pour la salle de bain j'ai commencé à cassé le carrelage car je veut atteindre le cuivre.
en fait le carrelage est posé à priori sur ces plaques, qui représente une sorte de coffrage ou se trouvent la tuyauterie cuivre.
je souhaite mettre la tuyauterie cuivre plus basse pour mettre des robinets standards. ( en attendant quand j'aurai plus de sous de casser et refaire complètement la salle de bain ) je vous ai aussi mis une photo
par le dessous du meuble je ne peux pas atteindre les tuyaux. déplacer l'évier m'imposerait de tout casser autour.
ce qui m'inquiète aussi c'est de trouver de l'amiante trouver ailleurs.. ou de ne pas en trouver qu'il y en ai que je disque ou que je ponce...
pour moi perso je ne suis pas trop inquiet mais c'est plus pour les petits poumons de mes filles de 4 et 6 ans...
25/11/2014 à 06h31
25/11/2014 à 06h31
ce que l'on voit sur la seconde photo n'est certainement pas de l'amiante
dans les maisons on peut trouver de l'amiante sous différentes formes
en plaque planes pour recouvrir des murs, mais c'est assez rare (et puis on carrelle dessus)
ce pourrait être le cas dans votre salle de bain
sous forme de tôles ondulées petites et grandes ondes (généralement des usines, hangars agricoles, étables, remises etc.. il y en a des centaines de milliers
sous forme d'ardoises artificielles, il y en a des centaines de milliers aussi
sous forme de tuyaux d'assainissement (en général très épais) comme ils sont mouillés peu de risque de poussières
perso, j'ai fait plusieurs toitures avec des plaques ondulées avant l'interdiction de l'amiante, j'ai effectué pas mal de découpes, j'en ai pris plein les narines (mais j'étais en plein air) sans masque puisque l'on ignorait tout du problème. Quarante ans ont passés et je ne crois pas présenter de problème à ce niveau (c'est surtout les gens qui travaillaient dans les usines de production qui ont été concernés par des problèmes de santé.
tous les bâtiments publics présentant un risque ont été refait de peur d'avoir à supporter des procès pour défaut de précautions (c'est quand même nous qui avons payés indirectement ces travaux excessivement couteux)
les morceaux concernant le salle de bain, ne sont pas assez significatif pour être certain de la réponse, mais cela semble être du fibro ciment
ps : je crois qu'il n'y a aucune crainte a avoir pour vos petites filles
25/11/2014 à 10h40
25/11/2014 à 10h40
merci vous e rassurez !
je vais retirer cela délicatement comme indique Mimi.
je vais essayer de casser autour puisqu'il s'agit d'un coffrage apparemment. restera le probleme de l'evacuation car la déchèterie refuse l'amiante maintenant..
par contre pour la seconde photo pour vous ce n'est pas de l'amiante? je pensais que cela en était.. ce sont des morceaux arrondis qui m'ont fait penser à des morceaux de tuyau ciment...
j'en ai plein partout
25/11/2014 à 12h19
25/11/2014 à 12h19
Les tuyaux en fibro-ciment étaient moins épais que les tuyaux en ciment : c'était là l'avantage.
Kriske a bien expliqué le risque. Pour des petits travaux comme ceux que tu entreprends, l'important est d'éviter la poussière : ne perce pas, ne tronçonne pas. Porte un masque, des gants, des lunettes, et casse avec doigté (appelle 10doigts s'il le faut Explose de rire Explose de rire Explose de rire).
Si tu veux évacuer les morceaux collectés sur ton terrain, toutes les déchetteries ne sont pas habilitées. Reste raisonnable Ca tourne pas rond là-dedans, collecte ce que le travail de ton terrain fait émerger, mais ne travaille pas à les rechercher...
25/11/2014 à 15h24
25/11/2014 à 15h24
Top !
chez nous les decheteries ne prennent plus l'amiante. il faut depuis quelques temps faire venir une societe qui te laisse un "bigbag".. tu mets tes morceaux sur une palette et tu envellopes sous un emaballage l'ensemble. puis le transporteur vient enlever l'ensemble.
par contre ces couteux.. le prix de depart est de 350€ me semble t il
25/11/2014 à 18h05
25/11/2014 à 18h05
Re.
Chez nous en appelant la mairie ,il fournisse les sacs et enlève gratuitement ,pour éviter que les gents enfouissent n'importe ou ce matériaux ,demandez en Mairie et vous leur dite que vous n'avez pas les moyens de payer ,à tenter.
25/11/2014 à 18h18
25/11/2014 à 18h18
il vaudrait sans doute mieux s'assurer qu'il s'agisse vraiment d'un produit amianté
il y a des services pour cela
25/11/2014 à 18h29
25/11/2014 à 18h29
Re.
D'accord avec toi Christian ,mais quand tu demande à la Mairie ou en déchetterie ,ils contrôlent le matériaux ,donc si c'est amiante ils enlèvent ,si non c'est pour toi ,mais cela à peut être changé maintenant .
25/11/2014 à 18h51
25/11/2014 à 18h51
coucou Michel
c'est encore plus facile alors, qu'il prennent un bout et qu'il aille le montrer
25/11/2014 à 19h10
25/11/2014 à 19h10
je sais qu'à la decheterie si melangé à du carrelage ils s'en fichent.. mais cela me pose quand même un probleme moral de me dire que cela vaq etre melangé à d'autres dechets puis cassé donc poussière...et que d'autres vont respirer ça...
bon c'est vrai avant on en respirait comme dit plus haut.. mais le fait de le savoir j'ai pas la conscience tranquille quand meme....
je vais tenter le coup à la mairie en disant que je n'ai pas les moyens de payer. on sait jamais ... Top !
25/11/2014 à 19h49
25/11/2014 à 19h49
Re.
Comme nous disons chez moi " qui ne tente rien ,n'a rien " non ? Oui
Et les petits bénéfices font les grands portefeuilles .ça c'est de moi . Oui
Visiteurs non identifiés : 87
