est ce possible ???
Par La Poisse
avatar - La Poisse
24/03/2016 à 15h56
24/03/2016 à 15h56
Bonjour à tous, Je suis nouveau et j'espère être au bon endroit du forum. je voudrais fixer au mur de mes toilettes un meuble que j'ai fabriqué à partir de caisses de vin (2 grandes et 3 petites) Je viens de percer le mur et il y a d abord une fine couche grisâtre et de la brique creuse (j ai très vite atteint le vide) Je voulais savoir si ce meuble peut être fixé sur ce type de mur ? ma deuxième question concerne les chevilles, j'ai des chevilles rouge de la taille d une phalange et fendues pratiquements jusqu'à la base, est ce que ca suffit ? sinon quelles chevilles utiliser? . Merci pour vos réponses Sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/03/2016 à 16h06
24/03/2016 à 16h06
vous pouvez utiliser la traditionnelle cheville à expansion de type Molly adaptée à la taille du mur et au poids de votre meuble.
Après il y a aussi la cheville multi matériaux, elle se vrille dans le trou quand vous la serrez.
A vous de voir.
cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/03/2016 à 18h40
24/03/2016 à 18h40
donc environ 1cm de platre et la brique prenez des chevilles crampons de 8mm et vous percez bien sur a 8mm
vous prenez les marrons
cdt
Par La Poisse
avatar - La Poisse
24/03/2016 à 23h42
24/03/2016 à 23h42
merci pour votre réponse
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
