Est-il possible de mettre verin portail battant sur mur a angle ?
Par Hexalys
avatar - Hexalys
Message(s) : 6
21/09/2022 à 14h26
21/09/2022 à 14h26
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est faisable de mettre le vérin cote droit sur le mur en angle. Cdt Hexalys droit de mon portail battant sur un mur en angle
21/09/2022 à 16h19
21/09/2022 à 16h19
salut°
Non, pas possible,
Ni vérin, ni bras
Pourquoi ne pas mettre un automatisme au dessus du mur !
Par Hexalys
avatar - Hexalys
Message(s) : 6
21/09/2022 à 16h40
21/09/2022 à 16h40
Car la traverse pour fixer vérin sur le portail et en bas. Et je ne voulais pas traverser le portail de par en par
Donc, je n'ai que  2 choix ???  1- je découpe dans le mur ?
                                                2 - ou je dois monter mes verins et le percer de par en par ?
Est-ce que les vérins ne seront pas trop hauts ?
21/09/2022 à 16h54
21/09/2022 à 16h54
re
Portail PVC ou alu ?
Message(s) : 10900
21/09/2022 à 16h59
21/09/2022 à 16h59
Hello,
L'idéal aurait été une motorisation enterrée.
Sur la même idée, il y a des modèles avec le moteur dans un boitier posé au sol mais je ne retrouve pas.
Par Hexalys
avatar - Hexalys
Message(s) : 6
21/09/2022 à 17h16
21/09/2022 à 17h16
Alu, mais j'ai peur avec la force du moteur que ça arrache le portail
21/09/2022 à 17h32
21/09/2022 à 17h32
J'ai motorisé un portail alu sans renfort pour la motorisation, sans percer de part en part, j'ai utilisé des écrous insert (rivet). Cela maintenant 3 ans et pas de problème.
La force du portail est réglable. (en général)
Ce portail me fait penser à du Mistermenuiserie, les lames transversales font au moins 1 mm d'épaisseur, mais si tu aime un peu l'aventure, les lames étant glissées entre les montants, tu dois pouvoir en démontant un seul montant et la traverse du haut qui doit être la seule de fixé au montant, sortir les lames et mettre la renforcée au bon endroit. ça c'est du boulot minutieux.
Après il y a d'autre sorte de motorisation comme les enterrées ou les roues
J'ai fait cette sorte de fixation, avec écrous insert, sur un portail coulissant sans renfort, la force n'est plus exercée dans le même sens
Pour info: il y avait une motorisation qui se montait dans le bas du montant du portail, mais elle a été vite abandonnée, trop de problème avec, par les fabricants comme Mistermenuiserie qui la sortie de son catalogue ainsi qu'un grossiste généraliste en matériaux de construction (Gedimat)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 70
