Avec les dernières grosses pluies, j'ai eu (beaucoup) d'eau qui est rentré dans une chambre par l'intermédiaire du cadre de ma fenêtre PVC. Voici quelques photos.
J'aimerais refaire ce joint, un conseil ? Faut-il l'attaquer par l'extérieur ou l'intérieur ? Merci beaucoup.
bonjour s il y a problème d infiltration d eau ,c est par l extérieur que le problème doit etre réglé ,et apres réparation l intérieur
Je joins quelques photos pour demander conseil : j'ai l'impression que c'est la mousse noire qui doit gérer l'étanchéité depuis l'extérieur. Est-ce ça a changer ?
Du coup vous me confirmez qu'il faut enlever cette mousse pour la remplacer ? Par quoi par exemple pour du PVC ?
Merci à vous
Il ne faut pas enlever cette bande qui est sûrement du compribande, c''est fait pour l'étanchéité thermique.
Par contre c'est une fenêtre en pose rénovation, et il manque le cache de la pièce d'appuis qui éviterai les infiltration, et que la pièce en bois se détériore.
Si il ne t'es pas possible de l'obtenir, tu peux faire un joint d'étanchéité par dessus le compribande.
À +
Une fenêtre en pose rénovation ? Cela signifie quoi ?
Je ne pense pas pouvoir obtenir la pièce, donc je peux faire du joint par dessus cette mousse noire ? Du silicone ?
Puis-je mettre quelque chose sur le bois que l'on voit pour le protéger ou uniquement sur la mousse ?
Merci à toi.
La pose rénovation est une pose de nouvelles fenêtres sur les anciens cadres.
Tu peux effectivement mettre du silicone neutre et pas acétique pour éviter de détérioré la mousse.
En ce qui concerne le bois, tu peux le peindre sinon essayer de trouver une cornière pvc pour le recouvrir, normalement ces profils sont avec un pan coupé pour éviter que l'eau ne stagne, et également pour le coté esthétique.
J'ai mis du Bostik flexpro blanc (Polyuréthane avancée). J'espère que ça n'abimera pas trop la mousse.
Par contre la mousse fait tout le tour de la fenêtre, il faudrait mettre du silicone sur tout le tour ?
Cette mousse sur le coté n'a rien à faire là, elle devrait être positionnée entre le cadre et la maçonnerie, et non entre le cadre et le volet.
Je ne mettrai rien en attendant les prochaines pluie, de plus l'application de votre mastic ne sera pas aisé.
Je vais attendre du coup de voir ce que ça donne. Merci.
Qu'est-ce que je pourrais faire à terme pour améliorer tout ça ? Toute l'installation est à revoir ?
Toute l'installation non, mais l'étanchéité extérieure oui.
Pour les côtés c'est assez facile de se procurer des couvre-joints pvc plats, mais c'est plutôt pour la pièce d'appuis que ce sera plus compliqué.
Voir un fabricant ou revendeur menuiseries pvc pour essayer d'obtenir le bon profil.
En fait je me suis trompé, on en trouve chez Leroy par exemple.
ok je pense mettre ça sur le bois en bas, ça se colle avec le silicone je suppose ?
merci !
merci !
Oui, ou mastic colle (plus résistant),
bonjour Qui a posé ces fenêtres ?
Si c'est un pro, il faut le rappeler pour qu'il vienne terminer le boulot.
Les volets ne sont pas fameux, ça aurait valu la peine de les remplacer.
Visiteurs non identifiés : 42
