Etancheïté d’une cuve
Par gil210
avatar - gil210
27/10/2015 à 16h41
27/10/2015 à 16h41
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un conseil quant au produit à utiliser pour rendre étanche une cuve de récupération d'eau de pluie. Voilà dans le détail : la cuve est, à l'origine, une fosse sceptique, paroi extérieure en béton dans laquelle est enfermée une cuve métallique. Cette dernière fuit légèrement le long des cordons de soudure. Après une recherche sur le net, j'ai trouvé le produit adéquat pour colmater ces fuites, le Kemperol 2K-PUR de Kemper System. Le problème, avec l'achat de l'apprêt, de la toile d'adhésion et du produit lui-même, l'addition s'élève à 223,00€ pour un pot de 5kg… Quelqu'un pourrait-il me conseiller dans l'achat d'un produit me permettant l'étanchéité de ma cuve de l'intérieur ? je précise que l'eau de récupération ne me sert qu'à arroser et à alimenter les toilettes et qu'il n'y a pas d'usage alimentaire. Mon budget pourrait aller jusqu'à 100 euros max….je crois que c'est déjà pas mal Merci d'avance pour vos conseils éclairés. Gil
28/10/2015 à 18h20
28/10/2015 à 18h20
Vous pouvez découper des bandes de Veral pour étanchéité de toiture ,cela se pose en chauffant avec un propane ;
Par fra40
avatar - fra40
Message(s) : 6
02/11/2015 à 09h36
02/11/2015 à 09h36
bonjour, ou je travaillais il y a quelques temps j'ai réparé une cuve de lavage automatique toute trouée par la corrosion avec de la fibre de verre et de la résine, j'ai d'abords bien décapé partout ou il y avait des trous, passé un anti corrosion pour pas que cela se propage une fois recouvert, bien dégraissé une fois le produit sec et ensuite application de 2 couche de fibre/ résine polyester aux endroits voulus, elle est encore en service 5 ans apres. La fibre et la résine peuvent etre achetées dans une coopérative pour les ports si vous etes pas trop loin de la cote ou chez un gentil fabricant de produits stratifiés qui voudra bien vous en vendre un peu, ca ne coute pas énormément cher, tout dépend de la surface a traiter. cordialement Franck
Visiteurs non identifiés : 8
