Evacuation verticale WC
Par Tchocky
avatar - Tchocky
12/05/2012 à 11h55
12/05/2012 à 11h55
Bonjour Je dois aménager actuellement ma salle de bain avec wc à l’étage sur plancher bois. Les constructeurs ont installé les évacuations dont celle des wc (dia 100), qui débouche à la verticale à 19cm du bord du mur en BA13 sur ossature métallique. Etant donné la configuration et position de la porte je ne peux pas mettre de toilettes à sortie horizontale qui ferait avancer trop avant les wcs. J’ai donc acheté des toilettes à sortie verticale. J’en ai trouvé un modele dont l’évacuation est malheureusement à 22cm du bord. De plus, l’évacuation des toilettes est de forme conique, soit, elle finit en dia 100mm (approx) mais on ne peut pas enfoncer les toilettes jusque au sol du fait que l’évacuation depasse un peu trop du sol. J’entrepends de découper le BA 13 derrière et de refaire un cadre autour de l’arrière des WCs pour pouvoir reculer l’évacuation au dessus de la réservation en attente. Cela dit j’aurais toujours le problème de diamètre et de conicité de l’évacuation m’empechant d’emmancher les wcs jusqu’au sol. Dois-je raccourcir la partie de l’évacuation en attente sortant du sol ? Quid de l’étanchéité alors… J’aurais voulu utiliser un joint à levres mais il faudrait que je sureleve très notablement les toilettes… Au secours svp… Merci par avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/05/2012 à 13h11
12/05/2012 à 13h11
pour avoir un aperçu, pouvez vous faire une photo de votre pied de branchement en PVC de 100 et une de la sortie WC (conique) Merci
cordialement
12/05/2012 à 18h00
12/05/2012 à 18h00
Il existe des pipes droites pour sortie WC verticale ;elle sont excentrées et en PVC annelé et pas très hautes .
A+.
Visiteurs non identifiés : 34
