Voila ce qui m'amène : je doit construire une cuve d'environ 50L, ou je peut faire bouillir de l'eau (100°C), qui sera chauffée par une flamme vive. L'eau chauffée doit être potable après utilisation, donc pas de plomb par exemple... Oui en gros, je veux me faire une grosse casserole ! Je m'oriente naturellement vers le métal. Je pensais a une forme cylindrique (40cm de diamètre et de hauteur), en rivetant et brasant les différentes pièces (face latérale et base). Problème : quel métal utiliser ? Le cuivre me parait bien, mais cher. L'acier galvanisé, pourquoi pas, mais la pellicule de zinc tiendra-t-elle la flamme ? D'autant plus que j'aimerai bien que ça ne s'oxyde pas... Et surtout, ou trouver des tôles de cuivre (ou autre) en 1mm d'épaisseurs pas trop chères ? Merci a tous de m'avoir lu ! @+ nico
Visiteurs non identifiés : 63
