Fabrication étagères pour dressing
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
05/04/2016 à 11h54
05/04/2016 à 11h54
Bonjour à tous, Je souhaite créer des étagères pour une penderie de 2 personnes mais dans la chambre les personnes on construit un placard vide avec sur un des côté cloison très très fine (moins de 2 cm d'épaisseur) et de l'autre côté c'est du placo creux. Ma question est que pour le côté placo je vais mettre des cheville molly je pense mais de l'autre côté cloison très fine je pense qu'il serait nécessaire de la consolider. Est-ce que je peux acheter une grande planche en agglo et la coller sur la cloison (et mettre en haut et en bas dans le fond du placard des petites équerres d'assemblages) et par la suite fixer mes étagères sur la planche en agglo ? Comme vous vous en douter je suis complètement novice !!!!! Merci pour vos idées !
Message(s) : 18402
05/04/2016 à 12h16
05/04/2016 à 12h16
c est tout a fait ca ,pour les étagères ,il existe des crémaillères métalliques sur lequel on pose des équerres demandée
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
05/04/2016 à 17h33
05/04/2016 à 17h33
Merci pour votre réponse rapide. Pour coller la planche d'aggloméré sur la cloison très fine est-ce que je peux utiliser de la colle du type (Fixer sans percer) et ensuite je répartir des petites équerres sur le fond du mur et ma planche d'agglo ?
Message(s) : 18402
05/04/2016 à 17h48
05/04/2016 à 17h48
je pense qu une colle a bois étaler sur la surface serait le mieux ,ou si tu peux changer carrément la plaque pour en mettre une plus épaisse
Visiteurs non identifiés : 16
