J'ai effectué un dressing avec des cremailleres et des planches de melaminé de 18mm.
Le dressing fait 180mm de large pour 2m de haut (je suis en mansardé)
Je souhaite faire un encadrement autour sans m'appuyer sur les crémaillères en y mettant 2 planches verticales de 2.10m et une planche horizontale de 2m pour 60cm de profondeur.
J'ai peur qu'avec le temps ma planche horizontale cintre. Pour info, je ne mettrai rien sur la planche horizontale.
J'avais pensé faire une rainure sur toute la longueur en 1.90m et y mettre un tube carré, un arrondi, un U, sans que la rainure ne soit trop profondeur (environ 0.5 cm) afin de ne pas fragiliser la planche. Certains precaunisent de mettre un T ce qui me semble être une bonne idée car cela me permettrait de ne pas rendre trop visible le renfort.
Avez vous des conseils ou des idées supplémentaires
Merci à vous
Kabukiman
Ton explication n'est pas très claire, aurais-tu une photo ou un schéma ?
bonsoir pourquoi tout simplement l insérer dans une corniere U en alu ,beaucoup plus simple que de faire une rainure
Je vais essayer d'être plus clair. Voici une photo qui ressemble à ce que j'ai. (En attendant que je fasse un plan)
Je veux fermer avec une planche verticale à droite et une à gauche et sur le dessus je mets une planche horizontale.
C'est la planche horizontale qui me pose question de par sa longueur de 2m. J'ai peur qu'elle cintre au centre. Donc je voudrais la renforcer horizontalement.
Je pourrais mettre des équerres pour la renforcer mais ce ne sera pas joli d'où mon idée de rainures sur la longueur.
Bon je n'ai certainement pas tout saisi !
et en montant les planches verticales jusqu'au plafond sans planche horizontale ?
Visiteurs non identifiés : 103
