fabriquer un moule en forme de pyramide qui pourra mouler de la résine de polyester
Par passio
avatar - passio
Message(s) : 17
19/03/2016 à 13h47
19/03/2016 à 13h47
Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de me lire.
Mon but est de fabriquer un moule en forme de pyramide qui pourra mouler de la résine de polyester.
J'ai modelé une pyramide creuse, qui tient à l'envers sur 4 pieds. La base de cette pyramide fera 14cm*14cm
J'ai trouvé quelqu'un pour m'en imprimer un exemplaire. Cependant, je pense pas que couler de la résine de polyester directement dans du plastique soit une bonne idée. Donc, la solution que j'ai imaginé est de créer un join en silicone à la surface de cette pyramide.
Cependant, la manière de créer ce join reste pour moi assez obscure. Je pense que je devrais couler du silicone liquide au fond de la pièce, et venir emboiter une pyramide dans la pyramide afin que le silicone occupe l'espace entre les 2 et laisser sécher.
Mes questions sont :
Cette solution est-elle envisageable ?
Quelle silicone utiliser, sachant qu'il s'agira d'un projet destiné à être commercialisé et que le coût / pièce à une importance.
Avez-vous une meilleure idée ?
Merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2016 à 18h20
19/03/2016 à 18h20
C'est pas très clair ton truc , car on ne sait si tu veux faire des pyramides creuses en polyester et fibre mat de verre ou fibre de carbone .
Ou si tu veux simplement remplir en plein pour inclure des mouches dedans Rigole
Si tu n'est pas sur de la réaction de ton plastique lors du pic thermique fait un test avant sur une chute .
Sinon si tu comptes en faire des quantités , tu fais un moule endroit avec ton moule actuel ( cire a démouler , gel coat , polyester et fibre ), une pyramide creuse ; toute pourrie dedans , toute jolie dehors un fois démoulée .
Sur ton endroit tu remoules un envers ( tout pourri dehors tout joli dedans un fois démoulé )si tu ne lésine pas sur les couches résine et fibre de différent grammage tu vas pouvoir t'en servir pas mal de temps et mouler en plein ou en creux dans ce moule ( faut pas lésiner sur la cire )
c'était un poisson d'Avril
Par passio
avatar - passio
Message(s) : 17
19/03/2016 à 18h32
19/03/2016 à 18h32
Salut Youkoulélé, merci pour ta réponse.
C'est pour faire des pyramides pleines ^_^
Je me suis pas trop inquiété pour le pic thermique. J'espère que j'ai bien fait.
Autrement pour ton idée j'ai relu plusieurs fois mais j'ai du mal à tout comprendre.
Sinon, au niveau du silicone que devrais-je utiliser ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2016 à 18h47
19/03/2016 à 18h47
Le plein je maitrise pas Grand sourire en fait j'avais essayé a une époque révolue d' inclure des mouches moi aussi en utilisant des bocaux en verre mais ils exposaient a chaque fois Rigole .
Si tu veux pour simplifier mon précédent : ton moule tu l'as , pour faire un moule on part sur une forme fini et on moule son empreinte , pour reproduire .
Toi il faut faire une fausse pièce définitive dans ton moule pour remouler ( une empreinte : un moule ) qui tient la route si as peur pour le plastique Grand sourire
Pour le silicone , je sais qu'un produit existe ( tu veux tapisser l'intérieur de ton moule avec ) , je crois que ça polymérise assez vite , j'en ai entendu parlé , mais je ne connais pas le nom , faudrait regarder coté masque maquillage effets spéciaux cinéma , théâtre,
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2016 à 18h53
19/03/2016 à 18h53
Je viens de regarder vite fait en tapant gel silicone maquillage cinéma = il sort pas mal de truc : latex , gel etc
a toi d'éplucher le wouebe Grand sourire
Par passio
avatar - passio
Message(s) : 17
19/03/2016 à 19h44
19/03/2016 à 19h44
Merci beaucoup pour toutes tes infos Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 60
