Fabriquer un parcours d’agility
Par MicMax
avatar - MicMax
Message(s) : 5
07/02/2015 à 09h57
07/02/2015 à 09h57
Bonjour tout le monde, Bricolo du dimanche en herbe, je souhaite me lancer dans un projet : construire un parcours d'agility pour chiens. Il s'agit d'obstacles que les chiens doivent franchir le plus vite possible. Pour commencer je pense commencer par deux modules que sont : la passerelle et la palissade. Je vous mets un lien ci-dessous pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Je n'ai jamais réalisé de travaux de ce genre et donc j'aurai besoin de conseils aussi bien sur le matériel que sur les procédés. Pour réaliser ces modules je pensais de base faire un support général en contreplaqué (10mm), renforcé en dessous par 2 ou 3 linteaux (en bois ou en alu), puis faire les bords en aluminium pour renforcer et protéger la structure des intempéries (le matériel restera dehors toute l'année). Pour que les chiens ne dérapent pas sur la surface je pensais d'une part mettre des tiges en bois de section 20*10 et réaliser un flocage antidérapant. Enfin, concernant l'articulation des différentes pièces, je pensais réaliser des grosses charnières avec des petits tubes en acier et de grosses vis. Au niveau des questions : Est-ce que ce projet vous semble assez costaud pour réaliser à des chiens pouvant peser jusqu’à 60 kg? Comment réaliser la surface antidérapante? Quel type de peinture/vernis utiliser pour protéger le matériel? Pour des soucis d'infrastructures, je ne peux faire ni soudure ni bricolage chez moi, tout se fera en extérieur sur mon terrain de travail. J'aurais donc aussi besoin de conseil sur les outils. Je pensais acheter une perceuse sur batterie (pour percer bois et alu) ainsi qu'une dremel pour faire les découpes d'alu. Quels modèles choisir et quelles puissances sont à conseiller pour ce genre de travaux? Merci d'avance pour vos réponses. Max
Visiteurs non identifiés : 58
