Bonjour les bricoleurs,
je suis nouveau sur ce forum et bien qu'assez bricoleur (je sais fabriquer des choses) mon gros point faible est une méconnaissance totale des principes de l'électricité.
Merci donc d'avance de me pardonner des questions dont les réponses sont pour certains évidentes.
Bref, voici donc mon projet. J'ai décider récemment de me lancer dans la fabrication de couteaux à titre purement amateur. J'ai déjà réunis beaucoup d'informations concernant le travail du métal (forge, type d'acier etc...), ainsi que de la trempe. Il me reste par contre un problème à régler, c'est celui du "revenu" après trempage, impératif sinon la lame est très cassante.
Le revenu se faisant dans un four dans les 230° pendant 1 à deux heures (temps à affiner selon le type d'acier) j'ai un four qui fera parfaitement l'affaire dans un premier temps pour des lames de 25 à 40cm, tailles dans lesquelles je compte commencer et me faire la main.
J'ai par contre le projet de faire plus tard des épées et là, j'ai un problème de taille. Même le four familial n'y suffira pas (sans compter ce qu'en dirait Madame :-)
Bref, mon projet est de construire un four qui me le permette et c'est là que je suis perdu.
Taille du four 120cm de long pour 20cm de large et 20cm de haut. Je sais, ça fait un truc bizarre. La température que je veux obtenir n'est pas très élevée (300°) et je pense que des éléments du type mini four ou four domestique devraient suffire, mais je n'ai aucune idée précise du matériel à utiliser, ni de la façon de brancher et connecter tout ça.
Merci par avance
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 15449
