Bonjour, merci de m'accueillir dans votre site.Pouvez vous m'aider , svp .à brancher un double VetV en guise de Permutateur situé entre 2 VetV? Si vous pouviez me faire un schéma ce serait très sympa.4 fils Oranges sortent du mur ,j'ai beau essayer diverses combinaisons , je cale ! Merci encore de votre retour.Cordiakement.
2 navettes qui arrivent du même va et vient sur les bornes rouges, les 2 autres navettes sur les bornes grise d'un seul va et vient, et un pont croisé entre les bornes grise des 2 va et vient
si tu as un problème, enlève tous les fils et les ponts sur ce double va et vient et fais une photo en gros plans de l'ensemble des bornes, je te ferais le schémas
ATTENTION: il faut que les doigts (plaques) des va vient commande les 2 va et vient simultanément, soit tu mets un seul doigts d'inter si c'est possible, soit tu colle les doigts ensemble
Vous inspirer de ceci
Mais si vos 4 fils sont orange, la difficulté va être de bien les identifier
Hello, mis à part un peu de logique, cela prend 5 minutes grand maximum (et je compte très large)
Bonsoir et merci de votre retour rapide.Voici la photo du double VetV à transformer en Permutateur, mais je tiens à dire que je suis nul alors sauf à me mâcher le schéma ! Merci de ton aide Carminas.
Et ça c'est l'installation actuelle
Hello
C'est pas de l'odace schneider, mais du legrand
Pardon , l'ancien interrupteur est un Permutateur Legrand , et le nouveau dble VetV est Ovalis de Schneider
de l'oavalis?
Du chambord si je ne me trompe pas
chambord ou ovalis, reste à savoir comment les fils arrivent (2 gaines séparées?)
Non pas de gaine apparente , juste 4 fils oranges
simple à trouver (du moins pour moi après 30 ans de métier)
Sûrement , mais pour moi c'est pas la même! Avec un schéma détaillé sur le double VetV et peut être vais je m'en sortir , surtout qu'après j'en ai 3 autres à faire!
Il faut repérer les navettes qui vont aux mêmes va et vient, tu as des points noir sur chaque fils orange de 1 à 4 points, je suis sur que c'est un repérage fait dés la 1° installation, donc tu considère que les fils 1 point et 2 points viennent du même va et vient et que les 3 et 4 points viennent de l'autre va et vient
Voir photo
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 15455
