Faire des trous dans un châssis en PVC
Par djahane
avatar - djahane
29/04/2013 à 19h56
29/04/2013 à 19h56
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses! Voilà je voudrais installer des stores bateaux directement sur des châssis en PVC. Peut-on percer du PVC sans danger et si oui quel type de vis doit-on utiliser? Je précise que ce sont des fenêtres fixes, donc pas de possibilité d'utiliser le système qui se clipse sur le dessus de la fenêtre. Roi
29/04/2013 à 19h58
29/04/2013 à 19h58
il existe des vis spéciales pour le plastique
si vous n'êtes pas propriétaire, je demanderais d'abord l'autorisation écrite de celui ci
il n' a pas de mastic pour pvc
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 14
