Fenêtre à oscillo-battant
Par Polymnie
avatar - Polymnie
10/06/2012 à 22h18
10/06/2012 à 22h18
Bonjour, J'ai des fenêtres qui ne sont pas à oscillo-battants. Est-ce que pour faire en sorte que ces fenêtres deviennent à oscillo-battants, il faut que je change l'intégralité des fenêtres ou bien s'agit-il d'une intervention moins lourdes comme le changement de mécanisme sur les montants et sur la poignée ? Par avance, merci, Bonne soirée à tous Sourire
avatar - quentin3714
Message(s) : 25
10/06/2012 à 22h36
10/06/2012 à 22h36
Il faudrait savoir si t'es fenêtres sont en PVC, si c'est le cas, il me semble que ce sois possible avec confirmation.
En changeant la crémone et remplacer les fiche par exemple.
Sur du bois ca reste possible, mais il faudra certainement jouer de la defonceuse.
cordialement
Par Polymnie
avatar - Polymnie
10/06/2012 à 22h39
10/06/2012 à 22h39
Bonsoir et merci pour cette réponse, Mes fenêtres sont en PVC. Donc pas de défonceuse (ouf!) Si quelqu'un peu confirmer que cela est une modification minime, c'est top ! Bonne soirée à tous.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/06/2012 à 22h49
10/06/2012 à 22h49
en théorie, C'est possible.
Le plus simple, prendre contact avec votre fabricant de fenêtres.
Chacun a des modèles de Crémone différente.
Il sera vous chiffrer le remplacement du mécanisme.
Il vous informera de la faisabilité sans trop de travaux.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par Polymnie
avatar - Polymnie
10/06/2012 à 22h55
10/06/2012 à 22h55
Merci beaucoup, J'aime bien investiguer de mon côté avant de contacter les artisans. Mais demain, première heure, coup de fil à la société à laquelle j'ai fait appel. Merci beaucoup et bonne soirée à tous !
Visiteurs non identifiés : 16
