Fermeture - serrure porte-fenetre PVC
Par ddefender
avatar - ddefender
15/05/2012 à 01h00
15/05/2012 à 01h00
Bonjour ! J'ai une porte fenêtre en pvc , deux battants, qui donne sur le jardin. Elle est depourvue de serrure, de canon. Apres avoir acheter un canon, je le place. Pour pouvoir fermer la porte fenetre avec la cle, il faut d'abord lever la poignee vers le haut puis tourner la cle pour pouvoir enclencher le mecanisme de fermeture. Lorsque j'effectue la fermeture "a blanc" c'est a dire sans claquer le battant sur l'autre la cle tourne bien. Mais le souci c'est lorsque j'essai de tourner la cle lorsque les 2 battants sont claques, ca ne marche pas ! J'espere m'etre fait comprendre Mouais... Je ne sais pas d'ou vient le souci, faut-il un canon spécial ? ou autre ? Besoin d'aide MERCI Sourire
15/05/2012 à 06h18
15/05/2012 à 06h18
La sortie canon n'est pas ajustée avec la gâche! quelque chose gêne la sortie du penne!
Ou les autres maintien de cette serrure ,en tournant la poignée ,il y a d'autre sécurité qui se mettent en place soit sur le montant soit sur le haut et le bas de l'ouvrant!
Par ddefender
avatar - ddefender
17/05/2012 à 21h42
17/05/2012 à 21h42
Merci de la reponse ! Par contre j'ai toujours pas compris le systeme, du coup j'ai vraiment pas envie de me casser la tete et vais surement voir Castorama.
18/05/2012 à 00h08
18/05/2012 à 00h08
Bonsoir.
Il est probable que Les3C19 ait vu juste : les tiges haute et basse, qui doivent s'engager dans des trous, sont sûrement empêchées d'aller jusqu'au bout. Peut-être sont-elles (l'une ou l'autre, ou les deux) un poil trop longues ?
Salut, @+
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 50
