Filtre lave linge
Par Ooups
avatar - Ooups
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
06/02/2015 à 14h00
06/02/2015 à 14h00
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai démonté mon filtre du lave linge par ce que j'avais beau vouloir le dévisser et cela même avec une pince, c'était bloqué. Bien... J'usque ici tout va bien, j'ai retiré la chaussette coupable, mais comment dois je remonter le filtre comme sur la photo où le filtre sur le dessus? En clair tout remonté je dois voir que le plastique ou je dois voir la partie métallique avec les ergots pour visser?( je sais pas si c'est clair)
Merci!!!
06/02/2015 à 15h36
06/02/2015 à 15h36
Le bouchon doit de visser tranquillement au milieu. Ne force pas trop. Et si tu possèdes un peu de graisse silicone, enduis-en d'abord, après nettoyage, le joint torique : sans compromettre l'étanchéité, il facilitera ton prochain démontage.
Ne manque-t'il pas les deux vis (à gauche et à droite) qui tiennent le corps de pompe ?
Tout remonté, les deux ergots doivent rester visibles, je suppose pour le clipsage du cache ?
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
06/02/2015 à 17h51
06/02/2015 à 17h51
Bonjour graines el.
Merci pour la réponse. En fait une chaussette m'empêchait de dévisser le bouchon, c'est pourquoi j'ai été obligée de démonter le filtre.effectivement il manque 2vis je ne voulais pas les remettre sans être sure que tout était dans le bon sens. Tu as répondus a ma question,les 2ergots doivent être visible comme sur la photo. Je peux alors remettre les vis
Merci beaucoup, bonne soirée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
