Fissure sur placo intérieur dessus fenêtre 2 battants
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
26/10/2020 à 11h12
26/10/2020 à 11h12
Une micro fissure apparaît au dessus de la fenêtre 2 battants , je voudrais savoir comment la réparer avec de l enduit mais lequel ? Qu il soit efficace et de la même couleur que mon mur qui est blanc si possible  ou avec un mastic silicone blanc mais lequelle ? Ou de la fibre de verre pour placo mais vu que c est une micro fissure cela n est peut être pas nécessaire et doit je agrandir la fissure est de combien pour une pénétration efficace ce qui est inévitable c est que la fissure ressortira dans le temps où dans plusieurs années selon les températures variante voir un choc thermique trop froid ou trop chaud en vous remerciant de votre réponse .
Cordialement.
Message(s) : 18387
26/10/2020 à 11h36
26/10/2020 à 11h36
BONJOUR  une photo pour bien cerner le problème
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
26/10/2020 à 17h45
26/10/2020 à 17h45
Re bonjour takafer , ce n' est pas chez moi le problème mais chez une amie , j essaierais de vous envoyer une photo dans les prochains jours a part creuser légèrement la fissure pour la combler d'un enduit blanc adéquate et d essayer de faire cela proprement pour pas qu il y est trop de différence de nuance de blanc ou blanc trop clair par rapport a la peinture d origine sur le placo actuelle qui est blanc passer d une année moins blanc qu il y a un an .
Cordialement.
Message(s) : 18387
26/10/2020 à 18h33
26/10/2020 à 18h33
si ce n est pas trop important ,c est un fait tu creuses la fissure en V ,tu époussettes ,tu mets du MAP et enduit de finition ,mais ça se verra légèrement
sinon autre méthode ,joint acrylique blanc
Visiteurs non identifiés : 684
