moi j'ai des meubles de salle de bain posé ainsi, mais j'avais prévu des renforts dans la cloison donc le problème n'est pas comparable
mais plusieurs ici ont déjà signalé un montage pareil, rien que 2 vis molly et pas de problème disent ils ici même.
donc il faut les croire
et si simplement vous l'attachiez comme cela et puis vous tester, il sera toujours temps de mettre une équerre ensuite
en faisant des recherches sur le site, il doit y avoir moyen de trouver les réponses données pas ceux qui ont fait ainsi.
et honnêtement, je ferai comme vous, je serais méfiant
