Fixer gazon synthétique sur escalier en métal
Par Eowodia
avatar - Eowodia
18/08/2017 à 11h09
18/08/2017 à 11h09
Bonjour, J'ai chez moi un escalier metallique avec des marches de ce type : Et j'aimerai y mettre du gazon synthétique, le problème que je rencontre est de comment le fixer, un simple coup de vent et il s'envolerais. Pour le moment la solution que j'ai envisager c'est de le coller mais j'ai peur d'avoir du mal à l'enlever plus tard. Si quelqu'un aurait une idée de comment le fixer je suis preneur Sourire Merci à vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/08/2017 à 11h30
18/08/2017 à 11h30
salut: tu a que le ligaturer : avec du fil de fer souple vert
18/08/2017 à 11h35
18/08/2017 à 11h35
j'ai pensé a cela aussi
mais perso je ne trouve pas cela une bonne idée de mettre ce type de produit sur l'escalier
c'est en intérieur ou en extérieur ?
sinon c'est tout un travail, fixer du contreplaqué marine et coller le tapis (court poils) sur le contreplaqué
les longs poils ou moyens risquent d'être dangereux à l'usage
Message(s) : 18401
18/08/2017 à 11h39
18/08/2017 à 11h39
je pense que c est une mauvaise idée ,le gazon de par sa texture va etre glissant ,donc dangereux ce sont des marches alu anti dérapante ,je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre un gazon dessus ,ormis le fait que ce soit trop fatiguant de les nettoyer au KARCHER
Par Eowodia
avatar - Eowodia
18/08/2017 à 11h40
18/08/2017 à 11h40
Bonjour, L'escalier est en extérieur, je suis en location donc je cherchais justement quelque chose qui pourrait s'enlever sans trop de difficulté et j'ai pu récupérer le gazon donc pas de gros investissement. Mais le fil de fer me parait pas mal merci de l'idée. EDIT : @takafer Mon chien a du mal à descendre sur ces marches et les trou ne sont pas pratique lorsque ma femme porte des talons. Pour la partie glissante je n'ai pas l'impression, un ami en a sur sa terrasse non couverte et même mouillé il ne glisse pas (j'utilise le même que lui)
Message(s) : 18401
18/08/2017 à 11h55
18/08/2017 à 11h55
je sais les animaux n aiment pas ,je le reconnais ,ça leur fait mal aux pattes et ils ont peur ,mais sur la terrasse OK sur les marches ,je maintiens mes arguments ,chacun fait comme bon lui semble
Par Eowodia
avatar - Eowodia
18/08/2017 à 11h57
18/08/2017 à 11h57
J'essaierais et si jamais c'est vraiment glissant je pourrais toujours l'enlever.
Visiteurs non identifiés : 24
