Bonjour, mon four en hauteur est en panne, j ai retire les vis et quand je le retire, je n ai pas acces a la prise electrique, qui doit etre plus bas, le four ne pouvant pas se retirer entierement il me gene. j ai regarser en dessous pour voir si il y avait un trou dans la cloison, rien. comment faire, j ai le meme souci avec la table de cuisson que je voulais changer car vieillote.
comment faire pour trouver la prise sans demonter la cuisine???
bonjour s il y a un fond ce n est pas facile ,essayer de repérer par dessus la hauteur de la prise et faire un trou a la scie cloche pour pouvoir si possible la retirer
des photos ,pourrais nous aider
merci, je vais faire ca des que ma femme reviens, il faut que je porte le four pendant qu elle prend la photo, toute une aventure
en complément de la méthode de Takafer que je salue au passage,
cela peut être aussi une sortie de câble notamment pour la table de cuisson
tenter de "hocher" les fils pour voir où cela va
Le four a normalement été posé après la cuisine, il doit donc pouvoir se retirer sans démonter la cuisine. Regarder dans le fond des meubles voisins voir s'il n'y a pas un accès.
hello
voir s'il y a accès sous les meubles (plinthes amovibles), l'arrière des meubles est "visible" via smartphone ou caméra endoscopique
Visiteurs non identifiés : 37
