Garde corps alu pour fenêtre
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
27/09/2015 à 20h11
27/09/2015 à 20h11
Je souhaiterais installer des gardes corps aux fenêtres de ma maison.
J'ai repéré un modèle en aluminium chez une enseigne de bricolage (L..Y).
Je voulais savoir s'il y avait un risque de corrosion à sceller une barre en aluminium dans du mortier.
Mes encadrements de fenêtre sont en brique creuses.
Quelles sont les normes de positions des gardes corps de fenêtres ?
Merci,
JB
28/09/2015 à 07h45
28/09/2015 à 07h45
aucun risque
cela ne concerne que lesétages
1 m du sol intérieur et si le rebord de la fenêtre est au mini à 1 m du sol pas besoin de garde corps
Par Toniolo
avatar - Toniolo
Message(s) : 6
28/09/2015 à 09h22
28/09/2015 à 09h22
Hello, Alors comme le dit les3c19, pour moi il n'y a pas de risque de corrosion. Par contre pour ce qui est des normes de position des gardes corps là je n'en ai aucune idée. Tu as regardé sur google ce qui se dit à ce sujet ?
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
28/09/2015 à 19h49
28/09/2015 à 19h49
ok merci !
La norme dit qu'il faut une barre à au moins 1 m en hauteur du plancher lorsque l'appui de fenêtre est situé à moins de 0.9 m par rapport au plancher.
De plus La distance entre la barre et l'appui de fenêtre doit être inférieur à 18 cm => nécéssité dans certains cas d'ajouter une seconde barre ou des volutes pour combler l'espace sous une barre unique.
Pour le scellement dans la brique creuse, quelle est la taille du trou à faire par rapport au diamètre de la barre ?
Que pensez vous d'utiliser de la résine de scellement chimique plutôt que du mortier (gain en temps de séchage).
Merci encore,
JB
29/09/2015 à 07h12
29/09/2015 à 07h12
la résine est plus chère et dans les deux cas cela tiendra
à vous de voir
suivant la qualité de l'aluminium (alu et duralumin c'est pas tout a fait pareil) le ciment peut effectivement provoquer une certaine oxydation
pour quoi pas une barre d'acier ou d'inox
si vous prenez une barre par ex et que vous disposez d'une bonne foreuse, vous pouvez couper la longueur de la barre à la longueur de l'écartement des deux murs plus 15 cm par ex
vous faites un trou de 5/6 cm d'un côté et de 10/12 cm de l'autre
vous introduisez la barre à fond du côté de 10 cm et vous revenez en butée dans le trou de 5 cm, puis vous scellez avec le produit de votre choix
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
24/10/2015 à 21h21
24/10/2015 à 21h21
J'ai scellé mes barres au scellement chimique.
Il me reste à fixer les structures de volutes (une de chaque côté) qui se fixent sur la barre et sur l'encadrement de fenêtre.
J'ai déjà dégagé les alvéoles des briques creuses en vis à vis des fixations et j'hésite entre 2 solutions:
1) Je scelle chimique une tige filetée ou une vis en acier inox A4 => je me servirai d'un écrou borgne pour fixer les volutes en recoupant la tige filetée si nécessaire
2) Je scelle chimique une douille femelle filetée en acier (zingué car pas trouvé en A4) => je me servirai de vis métrique en acier A4 pour fixer les volutes
Solution 1): si le filetage est abimé au cours de la manip => je suis marron
Solution 2): j'ai peur de la corrosion de la douille femelle (impossible de la changer par la suite)
Pouvez vous m'apporter vos lumières svp ?
Ps: mon enduit n'est pas encore réalisé.
merci,
JB
Visiteurs non identifiés : 20
