gazinière et plan de travail
Par bravo
avatar - bravo
Message(s) : 5
09/03/2010 à 01h55
09/03/2010 à 01h55
Bonjour, Voila : la gazinière est plus basse que le plan de travail (à côté de la gazinière). Alors, j'aimerais savoir comment les mettre au même niveau ? Existe-t-il des socles réhausseurs pour la gazinière ? J'ai déjà chercher sur le web et n'ai pas trouvé la solution. Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce problème ? Car la chaleur de la plaque de cuisson commence à décoler la bordure du plan de travail. Je vous remercie pour votre aide.
09/03/2010 à 05h52
09/03/2010 à 05h52
Normalement il y a des pieds réglables à la gazinière.
Si cela de suffit pas, on peut placer des cales en dessous des pieds et régler ensuite.
Faire un cache pour mettre en dessous qui fera office de plinthe.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 11h01
09/03/2010 à 11h01
en effet les pied permette de remonté la gasinière d'au moins 3 cms je dirais, si c'ets pas le cas créer une estrade avec des bloc de béton cellulaire par exemple et fait une finition avec un plainte comme te l'a indiqué kchriske
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
09/03/2010 à 14h52
09/03/2010 à 14h52
Il existe des pieds sur la gazinière, mais seulement pour permettre de ne pas "boîter"; on ne rattrapera pas 3 cm.
Le mieux est de mesurer l'écart entre la gazinière et le plan de travail et faire découper en GSB un carré de 60 de côté et de poser la gazinière dessus.
bon courage
jp36
Par bravo
avatar - bravo
Message(s) : 5
09/03/2010 à 15h01
09/03/2010 à 15h01
Réponse pour Kchriske, Karcase, jp36 : Tout d'abord merciii ! Je continue la recherche ! je m'intéresse à un plateau avec les dimensions de la cuisiniène sur lequel je pourrais fixer des roulettes ... avec des freins. Longue recherche, mais j'ai de la patience. Encore merci à vous, mais je ne suis pas très "bricoleuse", simplement une idée que je ne sais pas réaliser. GSB : Grande Surface de Bricolage ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 15h05
09/03/2010 à 15h05
y'a combien de hauteur a rattraper?
Par bravo
avatar - bravo
Message(s) : 5
09/03/2010 à 15h07
09/03/2010 à 15h07
hauteur à rattraper : maxi 6 cm, je n'ai pas regardé s'il y a des réglages sous la cuisinière, enfin, pas encore
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 15h10
09/03/2010 à 15h10
les blocs de béton cellulaire font 7cm de haut ça pourrais collé mais par contre c'est pas déplaçable.
Par bravo
avatar - bravo
Message(s) : 5
09/03/2010 à 15h12
09/03/2010 à 15h12
Non, ce n'est pas déplaçable et le ménage doit être fait derrière une cuisinière, donc déplacement facile obligé !!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 15h13
09/03/2010 à 15h13
ok donc un planche de mdf de 22 et des roulettes devrait le faire.
Par bravo
avatar - bravo
Message(s) : 5
09/03/2010 à 15h18
09/03/2010 à 15h18
oui, et des roulettes avec position pour mettre le frein ! Je cherche ces roulettes en ce moment sur leroy merlin Merci pour le soutien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/03/2010 à 10h41
10/03/2010 à 10h41
tant que t'y est achéte un peut plus grand pour ton mdf, comme ça tu fait un planite sur le devant de ton plateaux roulant qui te permettera de cacher les roulettes.
en plus le mdf ce peinds très bien Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 59
