gouttiere alu qui fuit
Par bewbew
avatar - bewbew
10/09/2014 à 11h22
10/09/2014 à 11h22
Bonjour; je suis en train de retaper une maison et j 'ai un souci sur une gouttière en alu 20*20*20 sur 11 m voici la situation - la maison est à 3 mettre du mur du voisin - entre la maison et le mur ils ont posé des tôles en isotechniques; ça me fait donc un couloir dans la maison d 'ou je vois le bas de la gouttière la gouttière fuit à l'extremitée ( donc des petites goutes dans le couloir), au niveau du talon . il y a un joint et des rivets, j'ai vu ça en regardant de l'exterieur je suis monte sur le toit et j 'ai tout enleve un espèce de mastic et j'ai tout nettoyé ( feeuilles etc ) je me suis alors aperçu en nettoyant qu 'il n'y avait pas de pente je suis donc confronté à 2 problemes *réparer l fuite je pense mettre du sika mastic colle puis du sikamastic color en plus pour l'etancheitee * inverser la pente je ne peus pas changer la pente , il faudrait tout demonter je cherche donc une solution pour inverser la pente, e, gros touver un matériaux pour remplir une partie de la gouttiere et refaire la pente au debut je comptais faire du ciment dan la gouttiere, mais un pote m'a dit que ciment dans goutiere ça pourrait faire une reaction je cherchee donc un materiaux du style mousse , que je puiise mettre dans la gouttiere , le travailler pour lui donner une pente si vous avez des idees je suis preneur une solution serait cote fuite, defaire un trou dans la gouttiere, puis mette un tyau etc ... , ça va pas faire terrible dans le salon si on voit un tuyau .. merci pour votre aide ou vos conseils je suis pas du métier, mais j'aime bien bricoler, en essayant tj de faire des choses pas trop merdiques qui durent dans le temps
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/09/2014 à 22h26
10/09/2014 à 22h26
salut est tu certain de des dire ( chenal en alu ),,,,, fait une photo
11/09/2014 à 06h29
11/09/2014 à 06h29
même avis que Eureka, il faut voir une photo
et une photo de l'endroit précis où cela coule serait encore mieux
le ciment attaque l'alu, donc hors de question
la colle sika pourrait convenir, mais il faut voir de quoi il s'agit avant de décider
Visiteurs non identifiés : 56
