Habillage pourtour baie coulissante
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
15/10/2019 à 19h13
15/10/2019 à 19h13
Quelque qu'un aurait-il une idée comment habiller le pourtour d'une baie vitrée qui se présente de cette façon svp ?
Sortie rez-de-jardin au sous-sol, c'est juste pour mettre propre.
La pièce métallique qui maintient la planche bois verticale dépasse du plan du dormant.
Merci.
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
15/10/2019 à 19h15
15/10/2019 à 19h15
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2019 à 21h16
15/10/2019 à 21h16
bonjour, Ce n'est pas un pro qui a installé ca ? En général, ils ont des caches pour faire des finitions propres.
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
15/10/2019 à 22h51
15/10/2019 à 22h51
Hello, merci pour la réponse rapide.
Je suis dans cette habitation depuis peu de temps et je n"en connais pas l'histoire.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/10/2019 à 06h19
16/10/2019 à 06h19
Le mur ne semble pas être isolé. Cela doit être une maison non isolée sur laquelle on a mis une baie vitrée.
Alors, si c'était moi, je mettrais un complexe placo polystyrène gris (plus efficace que le blanc) et je l'appliquerais sur le mur jusqu'à l'alu. Il existe en plusieurs épaisseurs. Mais même une faible épaisseur, ça fait une différence notoire.
et on fait un retour avec un simple placo..
Ou alors, on pourrait aller voir chez un fabricant de fenêtres s'ils n'ont pas des bandes d'alu blanches pour "habiller la partie en bois, et ceci même si on isole, car on voit qu'il manque les finitions. Il faudrait au moins qu'ils aient recouvert le bois, chez moi, c'est propre, il y a une bande de 7 ou 8 cm après le dormant de la baie.
Solution simple, voir si avec une plinthe bien peinte en blanc et fixée sur le bois, on ne pourrait pas faire quelque chose de propre, en mettant un peu de silicone maçonnerie blanc à l'ajout pour faire propre, en le lissant bien sans dépasser (utiliser du papier collant de peintre pour limiter le silicone, et l'enlever dès qu'on a lissé -il ne faut surtout pas attendre).
Et en haut il faudrait faire une découpe à l'onglet à 45°
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
17/10/2019 à 08h11
17/10/2019 à 08h11
Bonjour Bricodi,
Je confirme que la pièce n'est pas isolée, elle est au sous-sol et on ne fait qu'y passer.
Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
Plusieurs idées avec les ewplications.
Je vais étudier les solutions proposées et aller dans les magasins avec une base.
Merci encore et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 44
