habiller conduit cheminée en plaque de platre
avatar - archibald71
Message(s) : 177
30/09/2014 à 13h34
30/09/2014 à 13h34
comment je peux m'y prendre pour habiller en plaque de platre ce conduit de cheminée.
Comment faire tenir les plaques dans cette configuration?
Un poele et un tuyau viendra en dessous
merci
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
30/09/2014 à 16h27
30/09/2014 à 16h27
Bonjour, il faut monter une structure en rails de placo joints avec équerres puis isoler avec de la laine de roche et habiller en placo résistant au feu. Les rails doivent être tre fixés à ceux du plafond et au mur sans toucher le conduit.
30/09/2014 à 19h31
30/09/2014 à 19h31
Je plussoie vigoureusement !Avec Bricoloberry ,mais ne pas oublier de mettre dessous le placo une collerette pour que le tuyau de fumée soit démontable pour le ramonage de la cheminée ,.
Message(s) : 177
01/10/2014 à 08h08
01/10/2014 à 08h08
merci pour l'info.
quel genre d'équerre je peux mettre?
il y a des trucs spéciaux?
Message(s) : 17330
01/10/2014 à 08h12
01/10/2014 à 08h12
tu n as logiquement pas besoin d équerre ,puisque tu poses les rails haut sur le placo du plafond ,il suffit de coller et visser
Message(s) : 177
08/10/2014 à 15h51
08/10/2014 à 15h51
bon ok, pour le tour cela va tenir.
question de plus:
puis je coller directement sur le conduit (au map) ?
enfin tout autour du conduit,faut il obligatoirement du placo "rose" ?
en dessous de l'ipn, également?
08/10/2014 à 19h09
08/10/2014 à 19h09
le placo rose est prévu pour résister au forte chaleur
quand on voit ce que coûte un incendie, mieux vaut ne pas lésiner pour quelques euros
Message(s) : 237
09/10/2014 à 09h51
09/10/2014 à 09h51
question sécurité il faut aussi veuiller à ce qu'aucun rail ou autre pièce métallique ne touche le conduit car elle peuvent transmettre la chaleur par conduction et devenir la source d'incendie. C'est ce qui a été diagnostiqué pour une maison de mon voisinage il y a quelques années après l'expertise (malheureusement la maison avait brûlée presque entièrement).
Visiteurs non identifiés : 125
