HELP charpente de toiture
Par lenox
avatar - lenox
Message(s) : 43
09/12/2010 à 14h06
09/12/2010 à 14h39
09/12/2010 à 14h39
la première chose à faire est de supprimer la cause de l'humidité
on sait certainement quoi faire, c'est surtout vous qui devez nous dire ce que vous voudriez faire
la troisième image représente quoi ?
à quoi sert ce film, c'est un film de sous toiture ?
est il étanche
la poutre de la seconde photo devrait être grattée, est ce qu'elle est mouillée ?
Par lenox
avatar - lenox
Message(s) : 43
09/12/2010 à 19h34
09/12/2010 à 19h34
Bonsoir kriske,
En fait j'ai une infiltration au niveau de la tabatiere (fenetre d'aeration du toit) et un ecart entre les tuiles (3eme photo), pour le film a mon avis il devrait servir à l'étenchéite sinon je n'en vois pas l'intérêt, pour la poutre, elle n'est pas humide (je me demande si elle est à remplacer ou si un traitement existe). En fait j'aimerais eliminer tout ces problemes d'humidité ou autres afin de pouvoir isoler convenablement ce grenier et le renover petit à petit. Merci
Ps: au cas ou la poutre serait mouillée que devrais-je faire?? Confus
09/12/2010 à 20h53
09/12/2010 à 20h53
la troisième photo je ne vois pas de tuiles, juste un film plastique et une armature en bois
l'écart entre les tuiles est de combien
en en déplaçant quelques une est ce qu'il y a moyen de réduire voire supprimer l'espace.
si la poutre est humide, il faut prendre des mesures pour la laisser sécher.
normalement dans l'ordre
les tuiles posées sur des liteaux
un film d'étanchéité posé sur les chevrons
ici il semble que le film d'étanchéité est posé vers l'intérieur des chevron
dite si je me trompe
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
14/12/2010 à 17h05
14/12/2010 à 17h05
SALUT
je pense aussi que le filme plastique semble posé a l'intérieur , ce qui me fais dire cela , c'est par ce que les chevrons vu l'épaisseur sur la photo me semblerais faible ! la trace blanche serait l'endroit de la fuite ?
c'est quoi comme tuiles ?
une tabatiére , c'est quoi ? terme peu ou pas employé dans ma région , un genre vélux ! par ce que c'est la que se trouve souvent les problémes d'étanchéité !!et les fuites et la sans voir comment l'ensemble est fais difficile de donner un avis !!
14/12/2010 à 17h10
14/12/2010 à 17h10
pas de réponse depuis le 9, il a peut être trouvé la solution.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
15/12/2010 à 06h33
15/12/2010 à 06h33
Bonjour à tous
Rapidement , j'aurai penser à une condensation???type de sous toiture particulièrement malsaine SI mal ventilée ???une fuite avec départ de champignon ???
bref , sérieux si l'on ne soigne pas
Visiteurs non identifiés : 116
