help ! pompe d’arrosage en panne
avatar - papounet31
Message(s) : 15
17/07/2009 à 09h22
17/07/2009 à 09h22
je ne sais pas si je suis dans le bon forum aussi merci de deplacer mon post si vous le jugez utile.
voila mon problème
j'ai depuis 5 ans une pompe immergée dans mon puits.
et hier matin pendant l'arrosage elle s'est brusquement arrêtée. je suppose qu'elle a avaler un peu de sable et mérite un nettoyage.
le souci c'est que je n'arrive pas a la démonter par le bas qui sert de crépine.
il y a bien un pas de vis mais impossible de le débloquer.
savez vous si ces pompes se démontent vraiment et si on peut les réparer
il s'agit de la marque "AQUATEC" 850watts hauteur de refoulement 33m 105l/min
-le vendeur m'a dit faire les réparations mais demande 3 mois de délai
- un autre réparateur m'a dit que ces pompes sont indémontables car le calcaire bloque le pas de vis
que est votre avis ? car la réparation coutera environ 150€ et un neuve 450€
merci pour vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2009 à 20h07
17/07/2009 à 20h07
Envoies nous une photo cela sera plus facile de t'aider.
Si ce n'est que démonter la crépine pour un nettoyage, pas de problème, tu peux y arriver.
Par contre dé"monter le corps de pompe est une affaire de professionnel (liquide de refroidissement, étanchéité) question de sécurité.
Il y a quand même 300 € en jeu, à toi de voir !
Proverbe Chinois
avatar - papounet31
Message(s) : 15
17/07/2009 à 21h02
17/07/2009 à 21h02
merci pour la reponse
voila des photos
ce qui m'inquiète c'est que de l'huile coule de la pompe ?...
impossible de débloquer le pas de vis du bas avec une clé a chaine (pour démonter les filtres a huile)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/07/2009 à 20h51
20/07/2009 à 20h51
Si de l'huile coule de la pompe c'est qu'un joint ou un bourrage a laché, il est donc préférable de demander un devis de réparation, la réparer toi même est très délicat.
Proverbe Chinois
Par pili
avatar - pili
27/08/2009 à 18h21
27/08/2009 à 18h21
j'ai eu ce problème avec la même pompe ,j'ai reussi à la devisser et j'ai trouvé le condensateur qui avait chauffé ,je l'ai remplacé et la pompe fonctionne à nouveau
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
