HELP separer une chambre en 2
Par Nageur38
avatar - Nageur38
27/08/2009 à 17h49
27/08/2009 à 17h49
Bonjour, j'aimerai séparer une chambre d'environ 24 mètres carré en 2, mon prblème est que je ne trouve pas d'idée, il y a aussi le problème de la lumière car la lumiere se trouve en plein milieu de la chambre et puis il n'y a qu'une fenêtre qui est située d'un coté de la chambre. J'espère que vous aurez des idées a me donner.Il faut aussi que le systeme de séparation puisse se retirer si besoin. Merci d'avance. Nageur38 Sourire (En fichier joint le "plan" de la chambre.)
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/08/2009 à 10h45
28/08/2009 à 10h45
La lampe ne doit pas être un problème si la chambre est réalisée en placo doublé.
Déplacer, modifier une installation lumineuse est une opération rapide et simple à réaliser dans ces conditions ( placo sur support métallique ).
Pour la séparation veux-tu que toute la séparation soit amovible ?
Par Nageur38
avatar - Nageur38
28/08/2009 à 20h18
28/08/2009 à 20h18
Bonjour footix, oui la séparation doit etre amovible car dans quelques années je risque de partir faire des études donc mon petit frère récupera la chambre en integralite. Voila j'espere que tu saura me touver une solution.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/08/2009 à 20h42
28/08/2009 à 20h42
Ce que je ferais dans ton cas précis :
Je créerais une cloison creuse en utilisant un lambris ( pvc ou hdf ), j'en profiterais pour réaliser une installation lumineuse dans les parois de la cloison, un interrupteur de chaque côté pour commander une lampe ( murale ) dans les deux pièces.
Dans la cloison creuse coulissent deux demi-portes.
Voir schéma joint.
Dans quelques années, lorsque tu partiras vers ton destin, il n'y aura qu'à démonter la cloison, reboucher les trous au plafond ( facile ) et éventuellement cacher la misère au sol ( mieux vaudra peut-être alors changer le revêtement ).
Je dirais qu'il y en a pour quelques centaines d'euros et une semaine de travail.
Par Nageur38
avatar - Nageur38
28/08/2009 à 21h07
28/08/2009 à 21h07
Merci beaucoup footix, une petite question, sur ton schéma comment celui qui aura la chambre de droite fera pour y acceder car je n'ai pas vu de passage. Merci en tout cas pour la solution .
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/08/2009 à 21h14
28/08/2009 à 21h14
Les deux demi portes ( en rouge ) coulissent dans les cloisons ( en gris ).
Par Nageur38
avatar - Nageur38
28/08/2009 à 21h15
28/08/2009 à 21h15
Super !!!! Merci encore footix Clin d\'oeil Sourire Top !
Visiteurs non identifiés : 13
