Hourdies polystirene
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
29/01/2010 à 09h44
29/01/2010 à 09h44
Bonjour ,
Ne sachant pas vers qui me tourner je viens vers vous.
Je souhaiterais savoir si je pouvais installer un aquarium de 600 kilos sur ma dalle qui est en hourdies polystirene.
Merci d'avance pour vos reponses.
Bonne journee
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/01/2010 à 11h15
29/01/2010 à 11h15
votre dalle n'est pas en polyestyréne, elle est en béton. Votre dalle a été coulé sur des hourdis en polyestyréne posant sur des solives en béton, en plus elle est armée avec du treillis soudé, donc rien à craindre (imaginez rien que de marcher dessus ! )
cordialement
il faudrait vous méfiez en revanche sur un plancher, comme dans un grenier par exemple, là il y aurait un fléchissement des lattes posées sur le solivage.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/01/2010 à 11h16
29/01/2010 à 11h16
re, l'aquarium est un 500 litres ?
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
29/01/2010 à 11h48
29/01/2010 à 11h48
400 litres pourquoi?
Ah car on m'a dit que les hourdies polystirene supporte moins. Sur les hourdies il y a juste une chape de 4/6 cm autrement pas de beton.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/01/2010 à 12h15
29/01/2010 à 12h15
par curiosité.
pour calculer le poids de votre aquarium : le verre a une densité de 2,53 Kg/ m²/ mm épais --> calculez la surface totale de toutes les faces en verre X 2,53 X épaisseur (10mm ?) = poids vide
qu'avez- vous comme dalle, ce n'est pas une dalle de béton en 20 cm d'épaisseur ?
c'est un rez de chaussée ?
la dalle est feraillée ?
par mesure de prudence, attendez toutefois des avis plus éclairés que le mien. Je ne voudrai pas vous induire en erreur !
cordialement
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
29/01/2010 à 12h43
29/01/2010 à 12h43
Le verre fait 0.8 d'epaisseur.
la dalle est au rez de chausse , il y a les poutres armes en beton et a la place de hourdies beton y a les hourdies polystirene , donc moins solide de toute facon je pense et par dessus une chape pour poser le carrelage.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/01/2010 à 13h45
29/01/2010 à 13h45
Bonjour, entièrement d'accord avec crabe59 tu peux faire confiance à la dalle même si les hourdis sont en polystyrène(pour isolation).
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
29/01/2010 à 17h34
29/01/2010 à 17h34
re,
0,8 cm c'est peu épais pour un 400 litres, normalement c'est 10 mm.
Pour votre dalle, en principe vous avez la dalle qui est coulée sur les hourdis, je vous assure c'est costaud, puis au dessus il y a une chape en mortier pour la pose du revêtement. l'épaisseur des deux doit faire dans les 25 cm environ. C'est pour cela que je suis étonné !
tout est aussi de savoir comment est conçu votre chape :
béton, béton armé, mortier, mortier maigre (bain soufflant)...
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
02/02/2010 à 12h02
02/02/2010 à 12h02
Justement il n'y a pas de dalle qui a etet coule sur les hourdies y a juste une chape. Apres il est vrai je ne m'y connais pas tant que ca dans la construction.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 200
