Je refait ma salle de bain et ai retiré des carreaux sur du placo, ces derniers étant abîmés je les ai décollé des panneaux de polystirene.
Est-ce preferable de retirer le polystirene et recoller des placo doublé de polystirene ou puis-je recoller du placo hyrdo sur le polystirene?
Sachant que je souhaite carreler par la suite, est-ce possible de coller des panneau à carreler sur le polystirene? Est-ce mieux?
Merci d'avance pour votre aide
bonjour perso ,j enlève tout et la place je met des plaques de wedi ,nettement mieux que le placo hydro
J'ai regardé, ca a l'air pas mal, sauf le prix (70 euros le panneau en 60 cm de large et 40 d'epaisseur). Je vais en avoir pour 700 euros de panneau. Autre probleme ma cloison alevolaire où j'ai retiré le nid d'abeille. Je n'ai pas d'ossature et que 28 mm pour faire l'ossature.
Ensuite, les gonds de ma porte sont genants.
A la place du placo en ba10 vous poseriez des panneaux wedi en 10 cm d'epaisseur sur des montant ?
Visiteurs non identifiés : 21
