Isolation phonique porte
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
18/08/2012 à 12h48
18/08/2012 à 12h48
Je suis propriétaire d’un appartement 1930, au 4ème étage. Voici mon problème : les murs bougeant avec le tps, il y a des espaces impt entre mon parquet et le bas de mes portes (sejour, chambre, SDB, etc) (cf photos) parfois jusqu’à 3 cm.
En bref cela entraîne des pb d’isolation phonique impt, le moindre bruit s’entend ds tout l’appartement.
Je souhaite coller quelque-chose sous mes portes (quitte à les dégonder), le pb c’est que je ne trouve pas de solutions ds les Grande surface bricolage ou sur le net. A chaque fois il y a le boudin, mais souvent trop fin et peu esthétique et le bas de porte, pas esthétique. Je pensais à de la mousse si possible de couleur noire à coller sous la porte. Savez ou trouver cela, ou avez vous d’autres solutions à me proposer ?
Merci d’avance.
18/08/2012 à 15h30
18/08/2012 à 15h30
deux alternatives soit laissez ainsi car cela favorise la circulation de l'air entre les différents locaux, ces portes ont été raccourcies expressément suite à la pose du parquet
soit vous clouez un liteau d'une certaine épaisseur tout en laissant circuler l'air
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
19/08/2012 à 21h53
19/08/2012 à 21h53
merci pour votre réponse
pourquoi est il si important de laisser passer l'air entre les pièces? il me semble que dans les constructions récentes, les portes sont bcp mieux isolées? et qu'il y a peu de circulation d'air?
sinon, vous ne voyez rien de plus simple que la pose de liteau qui me parait fastidieuse (achat, pré-découpe, mise en peinture, pose, joint)?
19/08/2012 à 22h00
19/08/2012 à 22h00
pour éviter les problèmes de condensation
laisser en l'état est le plus simple
on voit nettement au niveau du bandeau inférieur que les portes ont été recoupées,
il doit y a voir une raison, même si vous l'ignorez
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 27
