j'envisage (tardivement) d'isoler la chambre du 1er étage. Le sol n'est constitué jusque là que d'un vieux plancher en bois en mauvais état (il y a même un petit trou dans une partie). La flemme me conduit à poser par dessus des panneaux d'OSB, de mettre un film ou un revêtement isolant et par dessus du parquet flottant ou quelque chose de ce genre. Par le dessous, au rdc, j'envisage d'appliquer également de l'isolant entre les poutres (sur lesquelles repose le plancher de la chambre) type panneaux de laine de verre et le recouvrir de quelque chose de propre, lisse et blanc (mais je n'ai aucune idée de ce que je peux prendre).
Pouvez-vous me dire dans quel ordre appliquer ce millefeuille svp, dans la chambre notamment. D'abord le revêtement puis l'OSB par dessus et enfin le parquet flottant ou OSB, puis isolant et parquet ?
Et puis, je suis preneur également de conseils sur les matériaux à utiliser (évidemment, pas cher et efficace) pour le bricoleur que je suis, non pas du dimanche mais des dimanches 29 février :-)
Merci d'avance !
bonsoir on commence par OSB ,ensuite isolant ,le mieux et pas cher dalle de bois (existe en différentes épaisseurs )parquet flottant
pour le dessous ,le mieux plaque de placo sur armature métal ,ou coincé entre les poutres ,tout dépend de la déco finale
Bonjour et merci pour la réactivité de la réponse :-)
Question subsidiaire : peut-on poser directement des lames PVC adhésives sur une sous-couche sol stratifié (l'isolant) ?
re NON je ne suis pas fan des poses adhésives ,car ça ne tient pas dans le remps ,si l on veut poser celles ci sur une isolation dur ,il faudra d abord coller celle ci ,et en suite mettre une sous couche spéciale pour qu elles adhères ,sinon ça ne tiendra pas
comme vous allez me poser la question ,meme sans sous couche ,il faudra mettre ce primaire sur OSB il vaut mieux dans ce cas ,mettre des dalles a clipser
Visiteurs non identifiés : 26
