isolation tuyax VMC
Par polux62
avatar - polux62
Message(s) : 5
28/12/2008 à 13h57
28/12/2008 à 13h57
Bonjour, J'ai un problème d'humidité dans mon tuyau de VMC de la salle de bain. L'eau redescend par la bouche et trempe mon plafond... Elle fonctionne pourtant en permanence et le tuyaux ne fait pas de coude ou de ventre. Je me suis donc décidé à isoler la tuyau pour limiter la condensation même si j'ai peur de déplacer le problème dans les autres gaines ou dans le bloc moteur. Je me pose cependant une question : Avec quoi est-il possible et assez pratique d'isoler les tuyaux de VMC? Merci d'avance pour vos réponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2008 à 19h48
28/12/2008 à 19h48
bonjour : suggestion avec des bandes de laine de verre enroulées et scotché avec du scotch d'emballage.
Est-ce que cela ne peut pas être de l'eau de pluie qui descend.
Par polux62
avatar - polux62
Message(s) : 5
29/12/2008 à 12h22
29/12/2008 à 12h22
merci pour ton aide. La laine de verre enroulée c'est ce que je redoutais car je l'ai fait pour mes tuyaux de chauffage, et ce n'est pas pratique du tout... L'eau ne vient pas de la pluie car les autres tuyaux n'ont pas d'eau, le gros tuyaux qui sort de la toiture est sec ainsi que le bloc moteur. De plus ce problème n'intervient qu'en hiver quand il fait froid dehors, jamais en automne quand il pleut beaucoup. cordialement
29/12/2008 à 15h41
29/12/2008 à 15h41
Mettre des gaines VMC ISOLÉES? Elles se vendent isolées
Par polux62
avatar - polux62
Message(s) : 5
29/12/2008 à 20h42
29/12/2008 à 20h42
oui je suis allé voir mais 28 euros pour 5 mètres en diamètre 80, j'ai calculé au total il me faut plus de 200 euros pour toutes mes gaines alors je crois que je vais galérer avec ma laine de verre... merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 691
