Jambe de force en bois
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
05/11/2012 à 16h00
05/11/2012 à 16h00
Voilà j ai deux poteaux en bois dans mon jardin pour étendre le linge
Le problème c est que ces poteaux penchent vers l intérieur à cause de la tension des fils a linge
Je pense mettre des jambes de forces, comment en faire une en bois
Quel nous dois je prendre sachant que les poteaux sont en bois
Merci de vos contributions et de votre aide
Cédric
05/11/2012 à 17h02
05/11/2012 à 17h02
Salut Cédric,
Pourquoi te compliquer la vie avec des éléments en bois..?
Tu plantes deux piquets métalliques à 45° (genre piquet de terre galvanisé) auxquels tu attaches du gros fil de fer galva ou inox (suivant tes moyens..) Tu règleras la tension des fils et la verticalité des poteaux à l'aide de tendeurs tels que celui-ci :
Message(s) : 69
05/11/2012 à 17h39
05/11/2012 à 17h39
J utilise déjà ces tendeurs sur mes poteaux
Pourrais tu me faire un schéma de ton installation je ne comprends pas trop
Cédric
05/11/2012 à 19h01
05/11/2012 à 19h01
Y a qu'à demander..!
Message(s) : 69
06/11/2012 à 08h57
06/11/2012 à 08h57
Merci de ton aide
Mais j ai peur que mes fils se prennent les pieds dedans
En tout cas merci pour ta réactivité
Cédric
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/11/2012 à 10h54
06/11/2012 à 10h54
la portée est peut être un peu longue des fois. Oui
Quel est sa longueur ?
En mettant un poteau intermédiaire au milieu, celà les soulagerait.
Les poteaux sont peut être trop fin.
Bonne journée.
Cool Cool
Par pierrix25
avatar - pierrix25
12/01/2013 à 18h37
12/01/2013 à 18h37
Bonjour, je voudrais moi aussi faire un étendage en bois à partir de montants de portique récupérés. Pouvez-vous m'expliquer comment fabriquer et fixer des jambes de force ? Merci pour vos informations.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2013 à 18h32
13/01/2013 à 18h32
J'ai deux piquets à linge pur madame étendre sa lessive.
Ces derniers sont en fer, tube de 80 x 80 x 3 mm de section, soudés en T avec 4 fils.
Ces poteaux sont distants de +/- 5 m mais il sont placés dans un socle en béton de 60 x 60 cm et de 80 cm de profondeur.
Quand les fils sont pleins, les piquets on une légère tendance à vouloir rapprocher leur tête l'une de l'autre, mais une fois les fils déchargés, ils reprennent leur place.
J'oubliai de dire, tous les 6/7 ans je leur donne un petit coup de jeunesse.
Sinon, je dirai que la solution proposée par brico me semble tout à fait adaptée au problème.
Proverbe Chinois
13/01/2013 à 18h38
13/01/2013 à 18h38
la corde à linge est tendue entre deux peupliers, ils ne cintrent même pas lorsqu'elles sont bien chargées Clin d\'oeil Ca tourne pas rond là-dedans
13/01/2013 à 18h41
13/01/2013 à 18h41
Biloulou a écrit :
..J'ai deux piquets à linge pur madame étendre sa lessive...
Salut Gaston,
C'est de l'Espéranto ...?
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
13/01/2013 à 19h39
13/01/2013 à 19h39
Salut Sourire
Tu peux couler 2 petits blocs en béton (un à gauche, un à droite de ta corde à linge, côté extérieur des poteaux) à environ 60cm à 80cm du poteau et y sceller un anneau.
Ensuite, tu vissez un anneau dans chaque poteau et tu relies au sol avec un cable sur lequel tu mets un tendeur de cable. Du coup, tu auras un arrimage au sol qui maintiendra chacun de tes poteaux droit.
Si je ne suis pas clairs, dis le moi, je ferai un schéma.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
13/01/2013 à 20h04
13/01/2013 à 20h04
si c'est pour faire cela, autant enfoncer un piquet en oblique et tendre un câble entre le poteau et le piquet
avec un simple tendeur antre les deux
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
13/01/2013 à 20h54
13/01/2013 à 20h54
Oui c'est plus simple mais bon avec le temps est ce que le piquet risque pas de prendre du jeu dans la terre ?!
13/01/2013 à 21h00
13/01/2013 à 21h00
Si le câble se détend il suffit de jouer avec le tendeur... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
13/01/2013 à 21h03
13/01/2013 à 21h03
non pas plus que deux petits blocs de béton, enfin c'est ce que je crois Confus
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
13/01/2013 à 21h27
13/01/2013 à 21h27
Sinon, on peut garder le même schéma mais en faisant en sorte que le fil qui maintient les poteaux droits et celui qui sert pour l'étendage soit le même.
Un petit trou ou une encoche en haut de chaque poteau, on passe le fil dedans et on l'attache au piquet de chaque côté.
Quel intérêt me direz vous ?! Et bien, on change les forces. Le linge étendu, ne tirera plus les poteaux vers l'intérieur mais plus vers le sol. Y'aura toujours de la force de traction sur les piquets mais le poids des poteaux n'entrera plus en jeu, il ne serviront plus qu'à maintenir le fil en l'air pour l'étendage.
Visiteurs non identifiés : 11
