J'ai posé une douche dans ma salle de bain. J'ai donc du raccorder mon évacuation à la bonde de la douche. J'ai utiliser un accord droit, un coude à 22 degrés, et un tuyau de 39 cm de diam 40 directement sur la bonde vissé avec le joint fourni.
J'ai fait toutes mes installations à sec et vérifié si la bonde était bien positionnée. J'ai ensuite collé mes tubes et raccords et collé mon receveur. La bonde n'était plus parfaitement positionnée.. Seulement la moitié de celle ci était apparente. J'ai donc forcé pour voir toutes les vis et j'ai fixé la bonde
Est-ce que ce montage qui force sur les tuyaux est viable dans le temps ? y a t il une risque de cassure ou fuite au niveau des raccords ? Si oui, y a t il un moyen de régler le problème sans démonter le receveur ? (Ramolir le tube par exemple)
Si je dois démonter le receveur et tout recommencer, est il possible de le démonter sans le casser (il est collé avec la colle sikaflex 11 FC) ?
Merci d'avance pour vos retours
Visiteurs non identifiés : 13
