joint entre faience et plafon ploco ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/11/2015 à 13h02
21/11/2015 à 13h02
je me demande avec quoi faire un joint entre de la faience et le plafond en placoplatre déjà peint.
J'ai envisagé le joint à carrelage mais j'ai peur de salir le plafond, ou un joint acrylique blanc.
c'est dans une salle de bain, et l'espace à combler est de 1 à 3 mm.
Dans un deuxième temps, dans ma cuisine, j'ai des joint de carrelage entre la faience et un habillage en MDF.
Le joint se fissure et s'éfrite.
Quel est le produit approprié : joint silicone ou acrilique ?
Merci d'avance
Message(s) : 18402
21/11/2015 à 14h51
21/11/2015 à 14h51
mettre un joint acrylique pour l espace entre plafond et faience ou joint silicone qui résiste au vapeur et humidité anbiante
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/11/2015 à 15h03
21/11/2015 à 15h03
Merci,
je reste donc sur l'idée du joint acrylique.
Et entre carrelage/ bois ? Il me semble que c'est pareil, sans certitude.
Visiteurs non identifiés : 10
