lave vaisselle en panne
Par zabou63
avatar - zabou63
15/02/2016 à 15h33
15/02/2016 à 15h33
bonjour ma mère vient de me donner son lave vaisselle cuisinière (triple 6m) rosières. le panier du lave vaisselle est tout fondu , elle a eu un début de feu! en fait lorsque le cycle démarre : vidange et je m'aperçois que la résistance est toute rouge et que çà sent le cramé! est ce normal que la résistance chauffe alors qu'il n'y a pas encore d'eau? merci à tous!
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/02/2016 à 16h59
15/02/2016 à 16h59
Non c'est pas normal , il doit commencer par se remplir c'est obligatoire , certain font un rinçage de la vaisselle , se vidange et aprés se remplit avant de chauufer l'eau de lavage.Si il chauffe à vide c'est normal que ça sente le cramé
15/02/2016 à 17h41
15/02/2016 à 17h41
Pour moi aussi ce n'est pas normal ,vous l'avez bien raccordé au robinet d'alimentation en eau ?;le robinet est bien ouvert ?
16/02/2016 à 03h41
16/02/2016 à 03h41
ce n'est pas normal, cette panne est assez courante sur les lave vaisselle et lave linge, c'est à 99% des cas une durite appelée tube d'onde qui est bouchée, cette durite sert à commander le pressostat, c'est un petit tuyau de moins de 1 cm de diamètre, enlever la base qui est plus grosse et nettoyer.
le pressostat est resté en position fermé pour l'eau et commande donc la résistance., ce pressostat en marche normale bloque la commande de la résistance si la machine n'est pas remplie d'eau.
la première chose à faire c'est ce nettoyage
Visiteurs non identifiés : 21
