Lit escamotable mur ba13
Par Dafa
avatar - Dafa
04/09/2020 à 13h09
04/09/2020 à 13h09
Bonjour a toutes et tous C est en cherchant sur la question que je suis agréablement tombée sur vous. Je me lance donc. Mes recherches ont conclues qu il y a risque dont je n arrive pas a cerner le niveau. Je pensais renforcer les fixations aussi au sol parquet sur chape aussi sur un côté tjs en ba13. Validez vous ? et auriez vous d autres idées. Je n ai pas le choix si je veux enfin dormir sur un lit et non des canapés convertibles qui ont raison de mon dos. Les lit autoporteurs sont hors de ma porter... En vous remerciant par avance. Bien cordialement.
Dafa
Message(s) : 18406
04/09/2020 à 17h53
04/09/2020 à 17h53
bienvenu sur notre site
avant tout ,il nous faudrait savoir exactement de quel modele il s agit ,sans plus de précision qu escamotable ,on ne peut rien avancer
donc si possible ref du produit ou photo de celui ci
merci
Par Dafa
avatar - Dafa
19/09/2020 à 12h24
19/09/2020 à 12h24
Bonjour Je ne pensais pas avoir de réponse. Je vous remercie. Voici un ex.de lit escamotable. Bien cordialement.
Dafa
Par Dafa
avatar - Dafa
19/09/2020 à 12h27
19/09/2020 à 12h27
Heuuu désolé la photo n est pas jointe...
Dafa
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
22/09/2020 à 11h44
22/09/2020 à 11h44
Quelle est la question exactement ?
D'après les 1ers messages, c'est "comment fixer un lit escamotable sur un mur ba13 ?"
Les plaques de plâtre (BA13) sont fixées sur une structure du mur. Quelle est chez vous la structure ?
Ca peut être vissé sur une ossature métallique (cloison d'une construction récente) ou collé au map sur un mur en brique, béton. Si c'est collé au map, y'a-t-il de l'isolant derrière le placo (polystyrène) ?
Si vous ne savez, faire un trou avec un vieux tournevis dans un endroit peu visible...
Si le placo est collé directement sur un mur porteur solide, aucun problème pour fixer le lit.
S'il y a du polystyrène, c'est plus ou moins galère selon l'épaisseur....
Si c'est vissé sur ossature métallique, il faudrait essayer de visser le lit dans un montant vertical (ils sont normalement espacés de 60cm, on peut parfois les détecter avec un aimant ou bien un appareil spécial).
Si vous voulez une idée de l'ossature métalliquehttps://www.google.com/search?q=ossature+m%C3%A9tallique+placo
bon courage Sourire
Visiteurs non identifiés : 2434
