table escamotable
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
26/08/2017 à 22h48
26/08/2017 à 22h48
J'ai une petite cuisine et pour gagner de la place j'aimerais rendre ma table "escamotable", le problème c'est que le seul mur disponible pour cette opération est "occupé" par un radiateur (voir pièce jointe)! :-(
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution à ce problème? comment déplacer l'axe de rotation?
Merci d'avance.
27/08/2017 à 08h05
27/08/2017 à 08h05
donc vous proposez de mettre la table au dessus du radiateur
c'est faisable, mais elle sera nettement plus haute, il suffit d'une chaise haute pour remédier a cela
dans la petite cuisine, utilisez vous réellement ce chauffage (la cuisson réchauffe la pièce en général)
la chaleur en dessous de la table risque de déformer celle ci
en quoi est le mur (pour les fixations) ?
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
27/08/2017 à 14h24
27/08/2017 à 14h24
Si vous regardez le schéma, la table n'est au dessus du radiateur QUE en position "rangée", j'aimerai qu'elle reste à hauteur normale lorsqu'elle est déployée!
(si j'avais voulut que la table passe au dessus du radiateur je n'aurais pas eu de problème car j'aurais directement mit l'axe de rotation au dessus du radiateur)
le mur est en placo, mais je compais utiliser plusieurs points de fixation avec des chevilles molly.
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
27/08/2017 à 15h25
27/08/2017 à 15h25
Merci d'avance.
Et pour répondre à votre question: ce n'est pas une table pour manger (pas assez de place pour ça) mais pour préparer le repas ou déposer les courses (ce qui me permet de réduire la taille de la table au strict minimum et donc d'avoir de la place autour).
28/08/2017 à 06h53
28/08/2017 à 06h53
dans ce cas, mon idée que la table vienne au dessus du chauffage n'est pas si mauvaise
et puis, pour travailler à la préparation du repas ce n'est pas vraiment trop haut (pour ne pas être courbée)
je reverrai mon point de vue à votre place
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
05/09/2017 à 09h28
05/09/2017 à 09h28
C'est noté, je vais y réfléchir, merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/09/2017 à 09h59
05/09/2017 à 09h59
salut:
pour préparer les repas tu peu sortir ce que tu a besoin du frigo : mais quant tu revient des courses que tu les posent sur la table comment tu fait pour ouvrir le frigo pour ranger les yaourts ,les fromages etc..etc a part que tu fasse une fixation plus haute ( avec des câbles ) qui viennent ce fixer sur le dessus de la table comme ça les pieds gêneront pas pour ouvrir le frigo : ( c'est une idée comme une autre ) Clin d\'oeil
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
05/09/2017 à 13h37
05/09/2017 à 13h37
la largeur de la table sera calculée pour permettre l'ouverture du frigo.
Visiteurs non identifiés : 2469
