Ma tringle de rideau tombe
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
21/01/2018 à 14h32
21/01/2018 à 14h32
Je suis débutant en bricolage
J'ai posé qu'il y a pas longtemp ma tringle à rideau. Tout s'est bien passé, mais j'ai vu que j'avais du mal à fixé une vis qui collé pas parfaitement au mur.Je l'avais donc resserré mais quelques semaines plus tard, elle s'est délogé (voir la photo) et la tringle est pas loin de tombé.
Je pense pas que c'est le poid de la tringle mais juste que c'était mal fixé.
Je ne sais pas quoi faire pour réparer l'affaire.
Dois je tout retirer la cheville et bouché ,mais j'ai peur de faire un énorme trou ?
Dois je laisse comme ca et faire un trou à coté du meme type ?
Ou est ce récupérable par un moyen que je ne connais pas ?
Pour info j'ai mis des chevilles type :
M4x38
Merci d'avance,
Message(s) : 18402
21/01/2018 à 20h05
21/01/2018 à 20h05
pour moi ,elle n est tout simplement pas assez écarter a l intérieur du mur ,remettre la vis et redonner un coup de pince pour l écarter correctement et ça ne devrait pas bouger
je ne sais pas si je me trompe ,mais a priori tu l a enfoncé juste comme ça Ca tourne pas rond là-dedans
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
22/01/2018 à 15h47
22/01/2018 à 15h47
Merci pour ta réponse mais non je ne l'ai pas juste enfoncé, je l'ai "armé" également avec un outil spécial dont je connais pas le nom (oui je sais à minima bricoler mais je connais pas le nom des outils). Les autres fixations ne bougent pas.
Je pense en faite qu'il y a un defaut dans la cheville et qu'elle s'est mal plié à l'interieur.
Comme tu l'as demandé j'ai resserré la cheville. Mais dès que j'ai reposé la tringle, ca a ressauté et ma fissure sur le mur s'est encore plus agrandi. Je pense que c'est plus possible de la travailler, ca va tout arracher malheureusement.
Est ce qu'il est possible de retirer la cheville sans tout casser ? Style faisant l'opération d'armement mais à l'envers (pousser la vis ou lieu de la tirer"?)Car ce type de fixation est normalement solide mais pas discret. J'aimerais l'enlever si elle ne sert pas car en plus je dois du coup faire un autre trou juste à coté pour fixer ma tringle.
Merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/01/2018 à 16h11
22/01/2018 à 16h11
salut:
vu que sur la photo ta cheville sort du placo
avec une pince coupante tu la coupe
ensuite tu la pousse dans le placo
22/01/2018 à 17h35
22/01/2018 à 17h35
Lorsque l'on met une cheville Molly il ne faut pas qu'elle dépasse du trou sur lequel la collerette doit reposer .
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
23/01/2018 à 14h02
23/01/2018 à 14h02
Oui c'est tout le probleme. Elle était bien plaqué, mais elle a commencé à se détendre et le mur vient petit à petit avec.
Je pense que je vais faire la technique de freedany. Ca me semble le plus raisonnable.
Après je ne sais pas si je peux reuttiliser le meme trou ou si le mur est déjà trop fragilisé.
Car mes fixations de tringles sont assez symétriques et ca va se voir un peu si c'est décalé.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/01/2018 à 19h26
23/01/2018 à 19h26
Ça ne va pas résoudre ton problème, mais perso aucune cheville Molly chez moi sur placo, j'en est horreur.
Tout est fixer sur des cales en bois dur préalablement fixe au MAP dans le placo.
Ça va être pratiquement impossible au même endroit, soit le cheville ancienne ne sera pas tomber derrière le placo, soit l'arrière du placo est labouré donc vous allez vous retrouvez dans la même situation.
Il faudra déporter au minimum de 3cm pour être sûr.
Visiteurs non identifiés : 37
