Machine à laver le ling Laden s’arrête pendant le cycle n’essore plus
Par marmiro
avatar - marmiro
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
09/01/2010 à 22h11
09/01/2010 à 22h11
J'ai une machine à laver le linge Laden qui s'est arrêté pendant le cycle de lavage (programme court, eau froide, essorage maxi) et qui n'essore pas bien (le linge était dégoulinant).
Avez-vous des idées de ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance, Sourire
Et bien-sûr bonne & heureuse année 2010 Roi
09/01/2010 à 23h37
09/01/2010 à 23h37
Tu as nettoyé le filtre?
Par marmiro
avatar - marmiro
Message(s) : 13
10/01/2010 à 11h39
10/01/2010 à 11h39
Non, je ne sais pas où il se trouve..
Je me suis demandé si ce n'était pas lié au froid ???
En tout cas, je vais chercher le filtre merci !
10/01/2010 à 11h57
10/01/2010 à 11h57
normalement en bas de la machine sur sa face avant il y a une trappe et derrière cette trappe un bouchon à devisser
Par marmiro
avatar - marmiro
Message(s) : 13
10/01/2010 à 20h33
10/01/2010 à 20h33
Merci oui j'ai dévissé et vidé l'eau...
Il me semble qu'il y a encore de l'eau dans la machine quand je la bouge...
J'ai vu aussi qu'il fallait nettoyer le filtre d'arrivée d'eau, mais je n'arrive pas à le dévisser extrémité ur & extrémité machine...
Merci bien Oui
10/01/2010 à 20h40
10/01/2010 à 20h40
Donc là, tu as pu nettoyer le filtre ? As tu réessayé un cycle lavage essorage?
Merci bien Oui
C'est pas la cause d'une mauvaise vidange
11/01/2010 à 08h09
11/01/2010 à 08h09
Enlever la prise et vérifier que la pompe de circulation n'est pas bloquée.
Généralement il y a un second filtre sur la tuyauterie
Vérifier s'il n'y a pas un linge bloqué entre le panier et la carcasse
Par marmiro
avatar - marmiro
Message(s) : 13
12/01/2010 à 14h16
12/01/2010 à 14h16
Oui je vais dévisser le tuyau d'arrivée d'eau à la pince, le tuyau d'arrivée d'eau est un peu coudé depuis toujours (manque de place)...
Pour vérifier si linge coincé, il faut un peu démonter la machine ? Sans voix
En tout cas, merci pour toutes ces infos ! Oui
12/01/2010 à 17h42
12/01/2010 à 17h42
mais non, il suffit de faire tourner le panier à la main,
s'il ne tourne pas, voir si un linge à pu sortir (rare)
est ce qu'il y a bien du courant?
Visiteurs non identifiés : 11
