Meuble de salle de bain décollé du mur + pied tordu
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
15/05/2015 à 21h03
15/05/2015 à 21h03
Je viens demander de l'aide concernant un meuble de salle de bain...
Quelqu'un a eu l'idée de monter sur le meuble, et ce dernier s'est décollé du mur, et l'un des pied est tordu (deux pieds au totale).
Je vous es mis deux photos; L'une c'est le coter du meuble décollé du mur. La seconde, c'est le pied en question qui est tordu (je précise que le pied est tordu, mais pas devisé, cassé ou autre... juste tordu)
Ma question est simple (la réalisation sans doute moins...), comment réparer tout cela ? sachant que je suis en location, donc si je pouvais éviter de racheter un meuble... mais il faut qu'il soit réparer, et sans que cela se voit !
Merci par avance de vos réponses,
Bonne soirée.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/05/2015 à 00h06
16/05/2015 à 00h06
Sur la photo, on ne voit pas bien la torsion du pied.
Dans cette situation, voici ce que ferais :
1 - Regarder si le pied qui est tordu peut être démonté et remplacé. Si oui, je mets le meuble sur des cales (type cale de levage des voitures, et remplacement le pied tordu par un simple pied (environ 5 - 10 €). Le remplacement du pied redressera probablement le meuble.
2 - Refaire le joint en silicone. Le tube coute environ 5-6 €.
Coût total pour la réparation, 20-25 €.
Cordialement.
Cordialement.
16/05/2015 à 05h47
16/05/2015 à 05h47
on voit mieux le pied tordu sur cette image (pour moi le bas du pied a reculer, c'est tout)
je pense que la formule de khoa n'est pas mauvaise, la première photo montre la fixation du pied au meuble, on ne perçoit pas vraiment une torsion du pied
il me semble qu'en soulevant légèrement le meuble on puisse remettre le pied en place et le tout rentre dans l'ordre.
il reste alors le joint silicone a refaire, après avoir bien éliminé celui en place.
je pense que si on soulève trop le meuble comme proposé plus avant on risque aussi de décoller d'autres parties du joint et augmenter ainsi les complications
vider le meuble pour l'alléger soulever légèrement pour redresser le pied
couper le joint silicone proprement au cutter
refaire le joint avec du silicone sanitaire (ne moisit pas) et lisser le joint avec le doigt trempé dans le l'eau savonneuse, ou avec une rondelle de pomme de terre crue. (ou avec un accessoire vendu à cet effet)
16/05/2015 à 18h58
16/05/2015 à 18h58
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske ,pour le joint ;enlever le vieux avant de redresser le meuble ,et une fois le vieux joint enlevé passer un chiffon imbibé d'alcool à brûler pour que le carrelage ne soit pas gras et sale.
Par Ayrton77
avatar - Ayrton77
Message(s) : 15
31/05/2015 à 22h43
31/05/2015 à 22h43
J'ai réparé le meuble !
J'ai enlevé le vieux silicone, nettoyé le mur, et remis du silicone.
Concernant le pied, je ne l'es pas changé, mais juste redressé.
Après 48h, le meuble a l'ère de bien tenir...
Merci pour vos conseils !
A la prochaine surement...
Bonne soirée.
01/06/2015 à 06h02
01/06/2015 à 06h02
merci pour ce retour
01/06/2015 à 19h15
01/06/2015 à 19h15
Re.
Idem avec kriske pour ce retour,
Visiteurs non identifiés : 9
