meuble en kit et réglage de charnières
avatar - ponpon1980
04/09/2016 à 12h48
04/09/2016 à 12h48
Bonjour à vous, Avant toute chose je n'ai pas décortiqué tout le forum, alors mes excuses si le sujet a déjà été abordé... Mon problème est le suivant: -après le montage d'un buffet en kit ( 4 portes et 2 tiroirs) , il m'est impossible d'effectuer le réglage de l'une des porte. Malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à positionner la porte convenablement. Les vis de réglage sont à leur maximum, et les charnières semble être fixée en respectant les cotations données dans les commentaires que j'ai pu trouvé. Je suis dans l'impasse, et bien que le meuble soit fonctionnel, il n'en reste pas moins imparfait. Je joints quelques photos qui pourront peut-être vous donner des idées. Je vous souhaite un bon week-end, et merci d'avance pour vos commentaires.
avatar - revolbenoit
Message(s) : 24
05/09/2016 à 12h19
05/09/2016 à 12h19
Bonjour Ponpon,
Ahh les meubles en kit ^^ A monter toujours seul pour ne pas se chamailler avec le co-monteur !
Je procède toujours de la manière suivante : je visse les vis de réglages à fond dans un premier temps. Ensuite, quand je fait un tour de dévissage sur la porte de gauche, je fais un tour de dévissage sur la porte de droite. Je n'affine mes réglages que lorsque les portes sont très proches.
Mais dans tous les cas, avec ce type de meuble, il est difficile d'avoir un alignement parfait. Car si par exemple tu as serré plus fort le côté gauche du meuble (pas de la porte hein, je parle de tout le meuble) et que le côté droit est un peu moins serré, alors ton meuble est peut être très légèrement bancale, et cela vient perturber le réglage des portes.
avatar - ponpon1980
07/09/2016 à 17h16
07/09/2016 à 17h16
Merci pour ta réponse benoit, je vais tacher de verifier la justesse de mon serrage, et essayer votre technique concernant le reglage des vis simultanément sur les deux portes. Je penses qu'il n'y aura pas de solution miracle hormis prendre le temps d'affiner aux mieux. je me permet de cloturer le sujet, merci encore
07/09/2016 à 18h12
07/09/2016 à 18h12
il faut aussi savoir que le réglage horizontal et vertical du meuble ont une influence sur les réglages de porte, c'est dont par là qu'il faut commencer
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 229
