Mon lave-vaisselle en panne !
Par daisuke
avatar - daisuke
Message(s) : 7
20/09/2009 à 08h17
20/09/2009 à 08h17
Bonjour à tous , Mon lave vaisselle me fait une panne bizarre. C'est un Béko modèle LV 5655 S Notice introuvable... J'ai quelques infos et test a fournir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand il démarre , il fait le cycle d'évacuation normalement. , puis l'eau arrive bien par une petite pompe et un serpentin plastique sur le flan gauche, et quand la grosse pompe démarre , l'affichage s'éteint et la pompe s'arrete. L'affichage se rallume , la pompe redémarre l'affichage s'eteint et la pompe s'arrette encore ...Il peut faire ça pendant 1 heure... Au début du probleme , ça finissait par démarrer quand meme au bout de plusieurs bugs. J'ai démonté la pompe pour la tester , elle fonctionne normalement... Ce n'est pas la sécurité inondation sous la machine. J'ai vérifié les contacts au niveau des carte electronique dans la porte... et la fermeture se fait bien. Un détail , en mode prélavage il fonctionne normalement... Si vous avez des idées de test a faire ! je prends Merci a tous !
20/09/2009 à 08h36
20/09/2009 à 08h36
Faire en premier ce test:
Quand au lavage tout s'arrête , ouvrir et ajouter de l'eau!Voir ce qui se passe!(pas beaucoup d'eau en plus mais 2litres)
Cela ne confirmera ou infirmera une petite chose!
Ensuite essayer de mettre une photo du bas de la machine avec bien entendu les caches enlevés, que l'on voit le matériel!
Par daisuke
avatar - daisuke
Message(s) : 7
20/09/2009 à 10h03
20/09/2009 à 10h03
Merci pour votre réponse rapide. J'ai bien rajouté de l'eau dans le lave vaisselle , mais ça ne change pas le probleme. Je vois bien l'eau arriver par un serpentin sur le coté gauche. Mais il s'eteint et se rallume toujours des que la pompe se mete en marche...
20/09/2009 à 11h10
20/09/2009 à 11h10
Re
essayer de mettre une photo comme demandé et j'indiquerais une durite a nettoyer!!
Par daisuke
avatar - daisuke
Message(s) : 7
20/09/2009 à 15h00
20/09/2009 à 15h00
voici les photos , du coté gauche par ou l'eau semble arriver...et dessous.
20/09/2009 à 15h54
20/09/2009 à 15h54
Re
regarde a nettoyer ce qui est entouré de rouge sur la photo
Sur le côté c'est simplement le distributeur d'eau cela ne vient pas de lui.
Cela doit venir du pressostat (niveau d'eau) qui se coupe trop vite et quand la pompe démarre cela fait une diminution de l'eau et la machine s'arrête et ainsi de suite, en général cela vient de durite obturée par un dépôt de saleté!
Par daisuke
avatar - daisuke
Message(s) : 7
20/09/2009 à 16h23
20/09/2009 à 16h23
j'ai nettoyé les durites , mais elle n'étaient pas trop encrasée...il y en a 2 autres que j'ai nettoyé aussi mais rien non plus d'anormal de ce coté là ... Merci pour cet espoir... Une autre idée ??
20/09/2009 à 17h05
20/09/2009 à 17h05
Regarde voir si les filtres de l'entrée d'eau ne sont pas entartré,
je n'en démord pour l'instant, je pense toujours niveau d'eau trop bas!
Mais après sans voir la machine, je serais moi aussi en panne!
Par daisuke
avatar - daisuke
Message(s) : 7
20/09/2009 à 17h47
20/09/2009 à 17h47
pourtant quand j'ouvre la porte , le fond du lave vaisselle est bien bien rempli... dis moi tu n'es pas dans le 71 par hasard lol ? ok je regarde les filtres
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
