moquette + parquet sur plancher chauffant
Par zebzeb
avatar - zebzeb
Message(s) : 9
22/05/2011 à 23h35
22/05/2011 à 23h35
Bonjour, Je suis locataire et possède une vieille moquette moche collée sur un plancher chauffant. J'ai l’opportunité d'acquérir un lot de parquet flottant (1 cm d'épaisseur) et j'aimerai clipser les lames de ce parquet sur la vieille moquette que je ne peux enlever puisque je suis locataire. LE but étant de cacher cette immonde moquette. Je me demande si il est possible de faire cela alors que mon plancher est chauffant. Moquette + plancher ne risquent t-ils pas de faire une couche isolante incompatible avec le chauffage par le sol? Merci pour vos conseils
23/05/2011 à 07h38
23/05/2011 à 07h38
il y a moquette et moquette, si c'est un feutre plat que vous appelez moquette, cela pourrait se faire mais je vous le déconseille pour les risques de poinçonnement (marques des pieds de meubles ou de talon)
à la base le parquet est conçu pour être posé sur une surface dure avec un film amortisseur pas trop épais dans certains cas
la moquette risque fort de ne pas correspondre à ce critère
poser une autre moquette semblerait plus adéquate.
avez vous songé à parler à votre propriétaire de l'état de la moquette et des possibilités de remplacement de celle ci par un parquet (à vos frais, mais avez son autorisation écrite) vous pourriez ainsi sans crainte retirer cette moquette.
ce qui risque aussi de ne pas être une partie de plaisir
Par zebzeb
avatar - zebzeb
Message(s) : 9
23/05/2011 à 10h12
23/05/2011 à 10h12
Ce n'est pas un feutre, c'est une vrai moquette bas de gamme et peu épaisse. Je peux changer de moquette mais j'ai l’opportunité d'avoir du parquet d’occasion pour une bouchée de pain, je souhaite donc faire au plus simple et à moindre cout car je ne suis pas propriétaire du logement. Le précédent propriétaire du parquet qui souhaite me le céder a simplement clipser les lames de parquet sur sa moquette et le résultat est impeccable. Mon interrogation concerne surtout la dalle chauffante, est ce possible?
Visiteurs non identifiés : 12
