morceau de mur à (ré)enduire (sdb)
Par vlg1728
avatar - vlg1728
Message(s) : 9
16/08/2012 à 15h20
16/08/2012 à 15h20
Coucou ^^ On peut meme pas dire que je suis une bricoleuse du dimanche lol, j'y connais pas grand chose, voire même rien du tout. Alors voici mon soucis : je suis en location dans une petite maison, et la salle de bain est franchement pas du tout de mon gout. La couleur du papier peint ne me plait pas du tout , j'ai donc décidé de retrousser mes manches et m'attaquer à son décollement afin de peindre en finalité. Sauf que SURPRIIIIIISE c'était en fait un cache misère... La peinture en dessous est toute craquelée et très vieille, mais ça osef, il suffit de gratter ce qui ne tient plus, enduire un ptit coup pour égaliser, poncer, mettre une sous-couche et peindre, ce que j'avais l'intention de faire au départ quoi. Il y a un pan de mur juste derrière la porte (15cm de largeur sur 240 en hauteur), qui a souffert d'un dégât des eau ancien. Le plâtre est gonflé, décollé sur toute la hauteur, j'ai donc tout enlevé (ça partait par plaque, je n'ai même pas eu à forcer pour enlever....). Le béton est donc à nu, mais bien sec et sain. Voici le pan de mur en question : Sauf que pour le réenduire, je n'ai pas envie de faire de bêtise... J'ai du plâtre de Paris, est-ce que c'est adapté pour faire ça ? Il faut un truc spécial ? Ensuite j'imagine qu'il faut un truc par dessus pour étanchéifier ? Merci de votre aide ^^
16/08/2012 à 16h15
16/08/2012 à 16h15
surtout pas utiliser le plâtre de Paris sa prise est trop rapide
il vous faut rechercher du plâtre à projeter (chez un grossiste en matériaux) et rien d'autres, enduire et lisser
ce type plâtre met un certain temps à prendre ce qui vous permet de travailler correctement
le béton dont vous parlez est ce des blocs ou un mur en béton couler
Par vlg1728
avatar - vlg1728
Message(s) : 9
16/08/2012 à 17h32
16/08/2012 à 17h32
coucou, merci encore pour ta réponse ! Je vais donc chercher ça en magasin prochainement. Le mur semble composé, d'après ce que je vois d'un trou dedans, d'un mur probablement en pierre en dessous et du béton qui recouvre le tout. Le béton n'est pas lissé en tout cas, ya pleins de petits trous, de creux et tout ça.
16/08/2012 à 20h33
16/08/2012 à 20h33
dans ce cas ce sont plus que probablement des parpaings
avant de commencer a enduire, mouiller le mur avec un pulvérisateur, laisser tirer et appliquer ensuite une fine couche de plâtre à projeter
et le lendemain remettez un couche que vous dresserez et lisserez du mieux possible
ne vous laissez pas influencer au magasin pour prendre un autre plâtre que celui à projeter
si vous voulez savoir comment il faut dresser un mur, il y a dans les GSB des petits fascicules et un d'entre eux montre avec des dessins comment faire
16/08/2012 à 21h21
16/08/2012 à 21h21
bonjour, dommage que vlg1728 , ne connait personne qui aurait pu lui fournir une bande de BA à10 ou 13, un peut de map une baguette d'angle, et le mur serait tip top.
Par vlg1728
avatar - vlg1728
Message(s) : 9
17/08/2012 à 14h10
17/08/2012 à 14h10
merci pour vos réponse! oki oki, platre à projeter et rien d'autre. Malheureusement non je ne connais pas de personne dans les environs qui possède ce genre de plaque (ma tante qui est très bricoleuse et retape des maisons habite à 600km de là), et pour mes beaux-parents qui ont fait construire il y a 4 ans, l'entreprise qui a fait le gros-oeuvre n'a pas laissé les chutes. Qu'est ce que c'est, un GSB ? Bonne journée à vous Sourire
17/08/2012 à 14h34
17/08/2012 à 14h34
Grande Surface de Bricolage
vous pouvez si cela aide à réaliser votre projet acheter une plaque de BA10 ou 13
Par vlg1728
avatar - vlg1728
Message(s) : 9
18/08/2012 à 07h38
18/08/2012 à 07h38
merci ! je vais me renseigner sur les prix,parce que le pan de mur est petit et je n'ai pas forcément envie d'avoir une énorme plaque juste pour ça. Je vais de toutes façons détapisser tous les murs, j'espère ne pas avoir d'autre mauvaise surprise dans le même genre. Bonne journée à vous !
18/08/2012 à 08h16
18/08/2012 à 08h16
la mesure la plus courante d'un placo est généralement 250x120 mais en cherchant on peut aussi en trouver en 60,40 ou 30
Par vlg1728
avatar - vlg1728
Message(s) : 9
18/08/2012 à 14h37
18/08/2012 à 14h37
le problème c'est qu'il faut avoir le matos pour pouvoir découper une plaque proprement, et ça j'ai pas :s Je verrai par rapport à ce qui va se présenter.
18/08/2012 à 15h26
18/08/2012 à 15h26
un guide et un cutter suffisent pour couper une plaque de placo
un trait de cutter bien appliqué et on casse d'un coup sec, puis on coupe avec le cutter le carton du côté opposé
rien de plus simple
Visiteurs non identifiés : 83
