Morceau de scotch bloqué dans un trou
Par jiodof
avatar - jiodof
22/06/2020 à 18h02
22/06/2020 à 18h02
Hello tout le monde, Je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait solutionner mon problème, ou si c'est vraiment une question de type "bricolage", mais je tente le coup. J'ai une machine une vieille machine à coudre. Pour enfiler le fil, il faut le faire passer dans un trou assez fin, long d'une vingtaine de cm. J'ai eu la bonne idée de scotcher le fil au bout d'une tige en métal fin. Sauf que pendant la descente, le scotch s'est détaché et est maintenant resté bloqué dans ce "trou". Avez vous une idée pour le faire sortir ? Il bouge un peu, mais semble bloquer en haut et en bas … Merci pour votre attention, Jio
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
22/06/2020 à 19h02
22/06/2020 à 19h02
La pièce metallique se démonte ou pas ? Si c'est le cas vous pourriez la faire tremper dans de l'acétone. Ça va dissoudre la colle du stochastique et pourquoi pas aussi attaquer le Scotch. Ensuite avec un fil de fer ou autre vous devriez arriver à curer et retirer tout ce qui reste
Ou peut être avec une soufflette à air comprimé par la suite
Visiteurs non identifiés : 37
