moteur VMC à la cave pour ventilation RDC
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
15/10/2012 à 19h13
15/10/2012 à 19h13
Je n'ai pas de combles mais j'ai une cave. Au RDC de ma maison j'ai un T2 que je compte ventiler avec une vmc.Je compte installer le moteur de la vmc à la cave juste sous le T2 et faire monter une gaine vers la SDB, une vers la cuisine et une vers l'évacuation de l'air vicié.
Plusieurs questions.
y-a-t-il des raisons qui empêcheraient l'installation du moteur à la cave?*
Est-ce gênant si l'évacuation de l'air vers l'extérieur se fait en position basse de la pièce de vie ( cuisine salon)
Jean
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/10/2012 à 08h40
16/10/2012 à 08h40
Pas de problème pour le fonctionnement de votre VMC "inversée" qui est classique dans les immeubles.
Je n'ai pas compris comment vous rejetez l'air, mais si c'est bien à l'extérieur, OK
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
16/10/2012 à 18h27
16/10/2012 à 18h27
le rejet de l'air vers l'extérieur c'est pas top de le faire en partie basse mais si c'est votre seule possibilité il faut la jouer.
Pensez bien à vos arrivées d'air au sous sol.
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
16/10/2012 à 18h39
16/10/2012 à 18h39
les bouches d'extraction ne serons pas au sous-sol... mais au RDC, il n'y aura que le moteur à la cave, l'entrée d'air se fera par les fenêtres du RDC
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
16/10/2012 à 18h49
16/10/2012 à 18h49
vu que c'est un T2, cuisine salon, chambres sans porte communiquant avec la cuisine et salle de bain, les entrées d'air neuf risquent de se retrouver dans la pièce de vie qui est aussi la cuisine salon et qui aura son extraction.
En d'autres mots est-il contre indiqué que l'entrée d'air neuf se fasse dans une pièce où il y aura un extracteur???
merci
Jean
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/10/2012 à 08h02
17/10/2012 à 08h02
Pas de problème; l'essentiel est que l'air soit extrait dans les pièces humides et introduit dans les pièces de vie même si ce pluriel n'a pas de raison d'être.
17/10/2012 à 09h27
17/10/2012 à 09h27
Pour un renouvellement d'air plus rationnel de l'ensemble, il est toujours préférable que la ou/les bouches d'entrées et d'extraction d'air ne soient pas situé trop proche les unes des autres mais plutôt à l'opposé dans la pièce. Cependant le principale, sera effectivement que les pièces humides en particulier soient ventilées. Je n'ai pas compris non plus par ou vous rejeté l'air vicié à l'extérieur.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
17/10/2012 à 14h17
17/10/2012 à 14h17
comme le moteur sera à la cave le rejet de l'air se fera à partir de la pièce juste au dessus, la cuisine salon et en bas de pièce pour ne pas faire passer un tuyau en plein milieu d'un mur en béton..
voilà
merci pour vos conseils
Jean
17/10/2012 à 17h05
17/10/2012 à 17h05
Un dernier avis:
En sortie de VMC, c'est de l'air légèrement tempéré, humide et vicié qui s'échappe, il se développe très rapidement autour de la sortie extérieur un dépôt noirâtre. Si c'est acceptable en toiture, ça risque d'être moins bien perçu en façade si c'est le cas.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
17/10/2012 à 18h49
17/10/2012 à 18h49
je prends en compte ta remarque. A côté du T2 il y a le garage.... puis-je évacuer l'air de la vmc vers le garage???
jean
17/10/2012 à 22h02
17/10/2012 à 22h02
Difficile de répondre car ne connaissant pas la situation exact des lieux sur place! Ce qu'il faut éviter c'est que cet air qui devra sortir en permanence, ne provoque pas de salissure, de pourriture (formation de champignon) sur un mur, une façade ou autre élément notamment en bois, etc... L'idéale étant d'évacuer dans l'espace à l'air libre sans aucun obstacle situé devant et que cela n'incommode pas non plus les proches voisins.
Il faut reconnaître qu'il s'agit ici d'un cas très particulier, voire très rare, la règle habituelle étant d'évacuer sur toiture au dessus des locaux d'habitations pour ne créer aucune nuisance, aucune gène ni aucun dommage aux proches ouvrages, ceci à moyen ou long terme. Par ailleurs, si l'orifice d'évacuation est près du sol il est recommandé de prendre des précautions pour ne pas que de petits animaux puissent s'introduire dans le conduit.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
18/10/2012 à 07h40
18/10/2012 à 07h40
Je comprends. Mais dans la réalité quelques fois ce n'est pas simple... Si je rejette l'air dans le garage, qui est un grand garage... je comprends bien que ce n'est pas optimum comme solution mais est-ce contre indiqué pour le bon fonctionnement de la VMC ?
Jean
18/10/2012 à 08h51
18/10/2012 à 08h51
Jean
Cela ne nuira pas au fonctionnement de la VMC certes! mais nuira sans aucun doute à l'environnement (intérieur garage) on ne doit pas évacuer en espace clos ou confiné. Formation de condensation garantie en plus du reste déjà cité, cette situation est non conforme! Votre garage doit bien posséder une toiture, il ne doit pas être impossible de prolonger la gaine sur l'un de ces murs pour la faire sortir ensuite à l'extérieur! car sinon vous vous exposerez à des problèmes certains. C'est vous qui voyez!... On ne peut pas à partir de ce forum vous contraindre à être conforme!
Visiteurs non identifiés : 14
