Ne pas tout repeindre !!
Par marilo
avatar - marilo
20/08/2010 à 10h52
20/08/2010 à 10h52
Bonjour , Je voudrais mettre au bas du mur de la chambre de mes enfants une plaque sur environ 130 à 150 cm que je fixerais avec de petites pointes pour l'enlever facilement et que je peindrais d'une couleur différente du reste de la pièce qui est blanche : cela me permettrais de pouvoir la repeindre plus souvent afin de faire disparaitre traces de doigts et coups divers... Qu'en pensez-vous et que dois-je mettre comme plaque : du contre plaqué ou autre chose ? Merci de votre réponse rapide, il ne me reste que 4 jours de vacances !!
20/08/2010 à 15h53
20/08/2010 à 15h53
vous trouverez ce genre de plaques dans toutes les GSB assez facilement, le reste est une histoire de gout et de porte monnaies
maintenant, sans vouloir trop m'avancer dans le sujet, une petite couche de peinture c'est pas excessif, le temps que vous enfants ne s'intéressent plus aux murs.
car quelques pointes c'est vite dit, faut que cela tienne, puis quand on enlève, faut boucher les trous, et puis repeindre
et le cout total sera inférieur au rafistolage après la pose des panneaux
enfin ce que j'en dis, c'est histoire de causer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/08/2010 à 15h54
20/08/2010 à 15h54
avec des pointes ca ne tiendra pas quel est la configuration de vos murs..?
briques platrées?, placo?,enduit ciment?
a votre place je peindrais un sous-bassement a hauteur de 130cm avec de la peinture satinée lessivable (ainsi les traces seront facile a enlever avec une éponge et du savon
mettre une plaque ca va faire "lourd"
cdt,
mon message c'est croisé avec celui de "KRISKE"
Visiteurs non identifiés : 12
